Клапан масляного насоса....
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 9:01 am
Приветствую вас уважаемые альфалюбители! Сделал я кап ремонт своей красотки и проездила она после него один вечер ))))) Утром завел, услышал шипение, заглушил, увидел лужу масла под машиной. Итог: масло вышло (вылетело струей) через уплотнительное кольцо масляного фильтра. Сначала грешил на фильтр бракованный и слава богу хватило ума проверить масляный насос. В насосе залип клапан (редукционный), который сбрасывает излишнее давление, да залип так, что хрен вытащишь....Что думаете по этому поводу друзья? что посоветуете? у кого было такое?
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Клапан масляного насоса....
Сообщение zeth » Пн окт 01, 2012 9:46 am
Поменять масляный насос. Желательно на новый.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 10:01 am
Ну возможно так и придется поступить, но только в будущем, потому что этот насос исправный и давление выдавал хорошее.... А из-за одного клапана, покупать насос стоимостью десять штук не рационально, я считаю.
Butuzov
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 10:04 am
И вообще самый простой ответ на все вопросы по Альфе, это : "Поменять машину", пожалуйста, давайте проблему обсудим по существу...
Butuzov
Сообщение zeth » Пн окт 01, 2012 10:14 am
Как-же он исправный, если клапан залип? Клапан меняется отдельно от насоса? Клапан залипает либо из-за большой выработки, либо из-за отложений.
В случае износа как вариант можно изготовить клапан большего диаметра и рассверлить под него отверстие (но это исключительно в теории)
zeth
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 10:34 am
Выработка на клапане? не верится мне в это, отложения - да, но мне бы вытащить этот клапан сначала ))) вдшкой залил вчера вечером, вдшка иногда творит чудеса.... Кто нибудь вообще этот клапан вытаскивал????
Butuzov
Сообщение ЯСТРЕБ » Пн окт 01, 2012 11:00 am
Butuzov писал(а):Выработка на клапане? не верится мне в это, отложения - да, но мне бы вытащить этот клапан сначала ))) вдшкой залил вчера вечером, вдшка иногда творит чудеса.... Кто нибудь вообще этот клапан вытаскивал????
На снятом насосе вытаскивал, тоже был похожая проблема клапан залип из-за отложений и подклинивал,вытащил промазал убрал отложения и погонял его все отлично работает.
Я не раз доказывал, что обладание Alfa – это портал, через который должны пройти все автофрики, если они действительно хотят знать, что отличает автомобиль от тостера или стиральной машины.
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 11:03 am
А как вытащил? отмачивал чем нибудь?
Butuzov
Сообщение ЯСТРЕБ » Пн окт 01, 2012 11:07 am
Butuzov писал(а):А как вытащил? отмачивал чем нибудь?
Да я так и думал что спросишь не указал, почему и говорю что на снятом и разобранном выбивал молоточком, как это сделать на машине даже не представляю..
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 11:08 am
А у меня снят насос, тоже хотел молоточком слегка постучать )))) просто боязно
Butuzov
Сообщение ЯСТРЕБ » Пн окт 01, 2012 11:13 am
Butuzov писал(а):А у меня снят насос, тоже хотел молоточком слегка постучать )))) просто боязно
Попробуй только сильно не переусердствуй корпус по моему алюминька, а лучше вариант разобрать его там ничего сложного 2 шестеренки и все открутить надо винты по кругу ударной отверткой( они на герметике заводском, потом также посадить корпус на герметик иначе будет потеря давления)
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение Butuzov » Пн окт 01, 2012 11:16 am
Вот спасибо за совет, такого ответа я и ждал, так я и собирался поступить, спасибо))))
Butuzov
