VDS sustem failure - нужна помощь!
Сообщение Dream_Evil666 » Сб сен 29, 2012 4:23 pm
Всем привет, столкнулся тут с одной проблемой, пытался искать на форуме, не нашел... Может кто и сталкивался. У меня Alfa 156 1.8 Twin Spark рестайл. Заезжал во двор, машинка заглохла, при повторном повороте ключа выдала VDS sustem failure go to dealer, ключ не определяет, бук подрубали в диагностический разъем, пишет что не может соединиться с мозгами... Снял клемму АКБ оставил на ночь, с утра накинул клемму, провернул ключ зажигания, ошибка пропала, машина даже завелась, но проработала секунд 5 и заглохла, и снова выскочила та же самая ошибка. Повторное снятие клеммы не помогло... В моём городе (Воронеж) ремонтом Альф ни кто не занимается (на сколько я знаю). Подскажите куда копать... Если нужно что то проверить, или прозвонить, пишите, машина рядом)...
Dream_Evil666
Авто: Alfa 146 1.7 Boxer
Re: VDS sustem failure - нужна помощь!
Сообщение Svyat » Вс сен 30, 2012 12:55 pm
смотри датчик колен вала. проверьстоит около часа заводится поработает минут 20 глохнет. либо если подключить альфа диаг, и крутишьстартером обороты не считывает
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Dream_Evil666 » Вс сен 30, 2012 10:12 pm
В том то и вопрос... пишет, что не может соединиться с ЭБУ.
Dream_Evil666
Сообщение Den0121 » Пн окт 01, 2012 3:42 pm
попробуй проверить предохранители которые за диагностическим разъемом там такая колодочка не большая в ней предохранитель который отвечает за питания мозга.
Den0121
Авто: 156 t.s 2003
Сообщение Dream_Evil666 » Пн окт 01, 2012 4:57 pm
Ок, сейчас проверю, отпишусь потом.
Dream_Evil666
Сообщение Dream_Evil666 » Пн окт 01, 2012 8:12 pm
Проверил, все целые, завтра отбуксирую к мастеру, думаю разберется... Кстати вопрос, а где физически находится блок управления?
Dream_Evil666
Сообщение gensek12 » Вт окт 02, 2012 6:03 pm
Dream_Evil666 писал(а):Проверил, все целые, завтра отбуксирую к мастеру, думаю разберется... Кстати вопрос, а где физически находится блок управления?
Пошевелите или проверьте разъёмы на воздушной заслонке . Там их вроде две штуки .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение gensek12 » Вт окт 02, 2012 6:06 pm
gensek12
Сообщение Gorbunkov_01 » Вт окт 02, 2012 7:12 pm
Буквально на днях была точно такая проблема. Решил её следующим путём: клемма которая находится на дроссельной заслонке и к которой подходит провод была треснута и собачка не защёлкивалась, стянул клемму пластиковым хомутом и всё стало как раньше. Не знаю, такая же у тебя проблема или нет, но лучше проверь, кстати ошибка VDS тоже вылезала !
Gorbunkov_01
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение Dream_Evil666 » Ср окт 03, 2012 12:22 am
ОК, проверю, спасибо)
Dream_Evil666
Сообщение elementar » Ср окт 03, 2012 2:44 pm
еще проблема может быть в двух реле (пуска двс и электронасоса) .... стоят перед акб 2 правые
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Dream_Evil666 » Пн окт 22, 2012 4:13 pm
Не знаю, расстраиваться или радоваться, мастер проверил мозги, сказал что они на 100% исправны, но проблему не устранил, всё те же ошибки - ABS,VDS,Ключ и ещё добавился датчик коленвала. Сегодня заберу на тросу... Посоветуйте какой нибудь хороший сервис в Воронеже.
Dream_Evil666
Сообщение Dream_Evil666 » Пн окт 22, 2012 4:17 pm
И ещё прикол, снимаю оба разъёма с мозгов, поворачиваю ключ и всё так же показывает ошибки, ключ так же не определяется...
Dream_Evil666
Сообщение gensek12 » Вт окт 23, 2012 11:34 am
Dream_Evil666 писал(а):И ещё прикол, снимаю оба разъёма с мозгов, поворачиваю ключ и всё так же показывает ошибки, ключ так же не определяется...
Думаю прикола тут нет , мозги для того что бы помнить ! Блок сигнализации можете отключить ?
gensek12
Сообщение Dream_Evil666 » Вт окт 23, 2012 1:03 pm
У меня нет сигнализации, только штатный центральный замок
Dream_Evil666
