2я скорость вентилятора охлажения АР156 2.0 Selespeed
Сообщение Rone » Пт сен 28, 2012 7:05 pm
Диагностировал вентилятор охлаждения радиатора на 1-й и 2-й скоростях
2я скорость не работает .
По ФиатЭКУскану - рэле2(тэст не вполнен).
По АльфаДиагу- тест не пройден на FAST speed!
Рэлюху снял проверил - при подаче напряжения контакты работают.Рэле второе слева в верхнем ряду у АКБ
Подскажите, что посмотреть!!!!
Rone
Авто: Alfa 156 2.0 JTS SS
Re: 2я скорость вентилятора охлажения АР156 2.0 Selespeed
Сообщение gensek12 » Пт сен 28, 2012 7:31 pm
На дифузоре есть штука которая понижает напряжение и через неё включается 2 ! Возможно она издохла ...
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Лютег » Пт сен 28, 2012 7:59 pm
Rone писал(а):Рэле второе слева в верхнем ряду у АКБ
Резистор находится на самом пластмассовом корпусе вентилятора. Вот такая штука: http://nbmidland.en.gasgoo.com/auto-pro ... 37898.html
Его необходимо заменить.
Сообщение MidnightCat » Пт сен 28, 2012 9:03 pm
Вторая скорость - быстрая. Работает без резистора, напрямую.
Если есть ошибка, сохранённая в блоке управления, то неисправна именно управляющая цепь реле второй скорости. Надо брать схему и прозванивать провода. Схема очень простая. У меня подобное было из-за окисленного провода в большом чёрном разъёме справа от радиатора (справа, если лицом к капоту стоять). Правда, у меня механика, но, думаю, проводка вряд ли сильно отличается.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Gorichok » Пт сен 28, 2012 9:49 pm
У меня по ходу вопрос по теме - есть-ли машины у которых нету второй скорости вентилятора? (например машины без кондея)
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Rone » Пт сен 28, 2012 10:12 pm
Комп как ошибку не выдает- только при самостоятельном тесте.
Спасибо, буду смотреть проверять))
Rone
Сообщение DISAma » Вс сен 30, 2012 4:26 am
на JTS"aх по крайне мере 2-я скорость работает только при работающем кондеее, когда кондей выключен только первая скорость!
тест 2-й скорости пишет не пройден, где предохранители на 2-ю скорость там пустышка!
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
