hixvon » Пн сен 24, 2012 3:36 pm
Уважаемые. Такая проблема. Правая габаритная лампа гаснет(при этом на приборке нет значка, что с лампой что-то не так, как при сгоревшей), следующая странность, при включении ближнего света(ксеноны), включается и габаритка, выключить ближний, горит какое то время и снова гаснет. Левая работает адекватно. На контакт проверял, лампы менял.
hixvon
- Авто: AR 156 CrossWagon Q4
gensek12 » Пн сен 24, 2012 7:02 pm
Разъём почистить промыть !
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
hixvon » Вт сен 25, 2012 12:04 pm
Спасибо за ответ, но вопрос Почему стабильно горит с включеным ксеоном, а без него гаснет?
hixvon
gensek12 » Вт сен 25, 2012 4:32 pm
hixvon писал(а):Спасибо за ответ, но вопрос Почему стабильно горит с включеным ксеоном, а без него гаснет?
Видимо масса плохая ! Сильный потребитель пробивает окислившуюся массовый контакт
gensek12
- альфавладелец
