о калибровке селека
о калибровке селека
Сообщение posttitan » Чт сен 20, 2012 3:41 pm
Ребята хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому поводу-
после замены КПП селек отказывается калиброваться.
происходит следующее-включаю первую передачу через буквально секунды две происходит какбы выключение ее самостоятельно (ощущается по характерным звукам). Задняя при включении просто трещит как пулемет секунды две и тоже самосбрасывается.
ну особо не расстроился притащил комп, подключил диаг. На тестах клапанов исполнительные механизмы работают строго заданным тестам отсюда сделал вывод что все фишки подключены правильно. выставил шток, запустил калибровку и после первого этапа (ходит клапан) - пауза- второй этап (включает передачи наверное) дак вот во время прохождения второго пишет тест комплит на чем калибровка соответственно останавливается.
Куда копать-х.з.
posttitan
Авто: alfa156
Re: о калибровке селека
Сообщение elementar » Чт сен 20, 2012 9:13 pm
Когда делаешь калибровку.... (если альфадиагом), после нее заходишь в раздел Sensors (там выбираешь GearAuto Adjustment Errorcode как то так) - тыкаешь... он покажет в чем неисправность...
Название английское могу попутать) над к своей идти) :-) :-)
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт сен 20, 2012 9:19 pm
Сцепу прокачали?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение posttitan » Чт сен 20, 2012 11:09 pm
элементар нет не лазел туда конечно ниразу, пасмарю обязательно! не ясно какого хрена он самопроизвольно передачи то после включения сбрасывает!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Чт сен 20, 2012 11:13 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Сцепу прокачали?
а как ее прокачать!? сам селек на тестах и на калибровке клапаном сцепы двигает!альфадиагом Лехиным с альфистов бу как пользовался так и пользуюсь раньше проблем никаких не было! так что на програмулину не грешу! Арсайл подсказывал как селек одевать, в этот раз также все проделали как они с Давидом! хз чеза хрень
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт сен 20, 2012 11:19 pm
Альфадиагом не пользовался, только экусканом. Там есть отдельная процедура - продувка сцепления. Ее нужно делать всегда после замены узлов или гидроблока целиком.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение posttitan » Чт сен 20, 2012 11:43 pm
блин хрен знает!!! экьюскан у меня не пашет селек конетица не хочет ни в какую
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Чт сен 20, 2012 11:54 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Альфадиагом не пользовался, только экусканом. Там есть отдельная процедура - продувка сцепления. Ее нужно делать всегда после замены узлов или гидроблока целиком.
Это делается только после замены сцепления (или выжимного) остальное в пустую...
posttitan писал(а):элементар нет не лазел туда конечно ниразу, пасмарю обязательно! не ясно какого хрена он самопроизвольно передачи то после включения сбрасывает!!!
Жидкость меняли? и еще.. советую посмотреть через алфьадиаг - длину штока (clutch actuator position) - кстати, и калибровку делать над чтобы колеса на земле стояли...
elementar
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт сен 21, 2012 12:00 am
elementar писал(а):Это делается только после замены сцепления (или выжимного) остальное в пустую...
В экускане сказано, что нужно делать всегда после замены жижи или частей гидроблока. После замены сцепы делается калибровка сцепления, это отдельный пункт.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение posttitan » Пт сен 21, 2012 8:27 am
так ребят! конечно сцепа снималась потому как менялся сальник задний. жидкость меняна есессно! перед калибровкой в первую голову выставился шток в 28,2! начал с блид клач до пункта самой непосредственно калиброки все выполняет без проблем, на ней-встает!!!!(погоню на той неделе в сервис поднимем и запустим тесты, посмотримс что недовключается что может не так включается, потому как вариантов в данном случае не особо. А ксати если я сами клапана на роботе переставил местами это криминал? я думаю что нет раз они впринципе идентичны
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение andrey33 » Пт сен 21, 2012 5:31 pm
posttitan писал(а):блин хрен знает!!! экьюскан у меня не пашет селек конетица не хочет ни в какую
У меня такая же хрень- не подключается к блоку селика(фиатэкюскан) :smt017
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение posttitan » Пт сен 21, 2012 8:42 pm
Андрюха, здарова! я мобилу простирнул скинь свой мобномер!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Сб сен 22, 2012 12:37 am
Походу, вы когда коробку меняли - скорее всего робот (гидроблок) плохо установили на шток... не исключаю такого развития.. при переключении ручки и попытки калибровки шелчки будут.. а результата нет..
Штоки все ровны стоят , насадки?
elementar
Сообщение posttitan » Сб сен 22, 2012 1:20 pm
дак а разве такое возможно!? тамже к штоку лапка крепица болтом если я не ошибаюсь. и калибровка разве не за этим делается. щас пересмотрю всю проводку на предмет правильного подключения еще раз. Хотя чувствую что проблема механического характера!(
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение posttitan » Сб сен 22, 2012 1:43 pm
кажется нашел проблему! к боковому верхнему клапану подключена фишка ЕV4? а по схеме клапан значица как EV3!!! не ошибаюсь ли я господа!?
posttitan
Авто: alfa156
