Alfa 147 - проблема включения 2-4-R передач на Selespeed
Сообщение tiredcreator » Пн сен 17, 2012 12:26 am
2007 Alfa 147 2.0 selespeed.
Первые 10 - 15 минут с момента начала движения все проходит гладко - Альф едет и привычно радует, затем начинаются проблемы:
После 10 - 15 минут езды (либо раньше, при условии, что кручу двигатель до 5-6 тысяч) начинает тупить селик в ручном и city режимах: разгон на 1-ой проходит нормально. В момент когда необходимо переключение на 2-ую коробка "виснет" на 2-3 секунды, послк чего врубается сразу 3-я. При достаточном количестве оборотов подхватывает и разгоняется, в противном случае опять "висит" и уходит обратно на 1-ую. 2-ая врубается крайне редко если поиграть газом, причем последовательность включения передач получается такой 1-3-2.
Та же история с 4-ой передачей: с 3-ей уходит на 5-ю и едет если хватает оботоров и сваливается на 4-ю время от времени если повезет.
Ну и в финале поездки не включается задняя (мне как раз задом парковать машину приходится) - селик щелкат, но передачу не включает.
В ручном режиме ни на повышенные (2-4-R) ни на пониженные коробка не уходит.
Проблемы начались после сильнейшего ливня летом - машину буквально залило: вода плескалась по днищу, а может и выше поднималась - не проверял.
Что думаете? Окислились контакты? Или что-то внутри селика?
Очень нужна помощь
Спасибо
tiredcreator
Авто: 147 2.0
Re: Alfa 147 - проблема включения 2-4-R передач на Selespeed
Сообщение russiangirl » Пн сен 17, 2012 2:18 am
Надо Guderian'а спросить. Он на Селеспиде собаку съел. :what
New generation of Alfisti (c)
russiangirl
Авто: Mi.To. 1,4 155hp
Сообщение elementar » Пн сен 17, 2012 11:08 am
Клапан сцепления + проверить длину штока сцепления...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение tiredcreator » Пн сен 17, 2012 12:35 pm
elementar писал(а):Клапан сцепления + проверить длину штока сцепления...
Там все ОК. Сцепление стоит новое - ставили на АРМе. Первые 2-3 дня после замены ехала нормально, потом опять начались описаные проблемы.
tiredcreator
Авто: 147 2.0
Сообщение fiatforever2005 » Пн сен 17, 2012 12:40 pm
Это вообще ни о чем не говорит... Это может быть так же и клапан выбора четных передач и плохой контакт где-то в цепи селека. Так что в любом случае диагностика.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Old Dirty Bastard » Пн сен 17, 2012 12:46 pm
Датчик(клапан) чётных передач...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение tiredcreator » Пн сен 17, 2012 1:02 pm
Куда лучше на диагностику поехать с этим?
tiredcreator
Авто: 147 2.0
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн сен 17, 2012 1:15 pm
Берешь ноут, шнурок, ставишь на ноут AlfaDiag или FIATECUScan и вперед.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
