Проблема с электроникой АКПП на альфе 166.
Сообщение natallia » Сб сен 15, 2012 9:46 pm
Дорогие мужчины! Помогите советом насчет нашей машины альфы 166 автомат..ZF 4HP20
4-х ступенчатая АКПП. Все началось с того, что пропало изображение переключения на панели передач, потом вдруг вылезла ошибка коробки. Мы сделали диагностику коробки- какие-то ошибки были, но незначительные. Муж стер их, ошибка на панели пропала, но на панели переключения передач все равно ничего не показывало. Подумали, что надо менять масло в коробке, поменяли. Машина ехала нормально, только на панели переключения передач ничего не было. Теперь вдруг ни с того ни с сего машина перешла в аварийный режим. Едит с 3 передачи, при переключении на P D дергается так силько, такими рывками, что я от страха выпрыгивать собираюсь каждый раз. Но едит, с трудом правда на аврийном режиме. На панели горит ошибка коробки. Мы читали ошибки, пытались стереть, но они уже не стираются. А ошибки пишут следующие- регулятор давления соленоид 1. Муж уже залез в гиброблок, разобрал, смотрел эти соленоиды, проверял их, вроде соленоиды работают нормально. Купили мозги новые, поставили их, на панели переключения передач стало показывать, но едит в аварийном режиме на 3 скорости.. не в мозгах дело. Проводку проверяли- все нормально. Что это может быть, подскажите.... Мужа жалко, копается уже 2 недели, а все без результата. Читает на разных форумах про проблемы коробки , но результата нет, хотя он сам работал в автосервисе когда-то, правда по подвеске, а не по электрике. Все думает сам докопается, но я уже не могу смотреть на его муки..помогите!!!! Если я что неправильно термины написала, извините, не очень разбираюсь...в другой раз у мужа точнее спрошу и напишу. На диагностику мы ездили, но мы сейчас находимся в чужой стране, отдали машину в ремонт, ее неделю продержали и вернули... Сказали- мозги надо менять, а мы их только поменяли....А в чем загадка -неясно. Ошибку про соленоид 1 пишет....А он вроде работает.... Что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите....
natallia
Авто: Alfa 166
Re: Проблема с электроникой АКПП на альфе 166.
Сообщение vengr » Вс сен 16, 2012 12:48 pm
вам поможет замена на другую
а вашей коробке хана
не тратьте время и деньги
ремонт оч дорогой
легче найти б/у с европы например
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение natallia » Вс сен 16, 2012 5:50 pm
Коробке не может быть хана, так как проблема по электрической части, а не по механической. :o Муж перебрал гидроблок до конца, все проверил, работают точно соленоиды, сегодня читал ошибки, уже 64 ошибку не выдает- соленоид прессуре, на панели ошибка коробки пропала, а появилась 63- дроссельная заслонка, но может потому что датчики отключены пока, еще не собрал машину. Чем дальше в лес- тем больше дров. :o :o :o
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение David-155 » Пн сен 17, 2012 10:10 am
проверьте ВСЕ разъемы на(у) акпп(2шт), на эбу акпп(под печкой), эбу двс.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение natallia » Пн сен 17, 2012 7:14 pm
Спасибо за советы. Все испробуем. Сегодня муж собрал гидроблок, завели и УРА! :idea: Стали переключаться передачи нормально, и ошибка коробки пропала. По двору ездили, все было нормально. Но радость была недолгой. Решили испытать ее на трассе. Только выехали из дома, через 50 метров светофор, скорость была еще маленькая и вдруг - шелк. (рывок) Загорелась коробка на панели, 1 передача не включается, опять с места еле трогается, рывки при переключении на задний ход и при снятии с паркинга. Хотя на скорости идет отлично. Сегодня комп выдает новую ошибку- ПИТАНИЕ РЕГ. В ЗАМК. К. НА МАССУ. Что это за ошибка, подскажите? Каждый день новые ошибки, а проблема та же. Сегодня на повороте ошибка коробки мигала...то есть, то нету, но потом уже как появилась, то до самого дома висела. Или что-то с контактами, или что-то кончатеся. Неясно... Приехали домой, почитали ошибку, стерли.....завели....уже нет ошибки....Чудеса, но 1 передача не работает..толчки есть... Что за ошибка? Где копать? Подскажите.....Уже 2 месяц без машины... :smt00614 пешком хожу....Боюсь с ее глюками ездить... ...Уже и поменять ее давно хочу. Но мужу она очень нравится, говорит:" Она еще нам послужит, не отдаст ни за что". Вот и долбается. :smt006
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение ganjaman » Вт сен 18, 2012 8:11 pm
мне кажется что такими темпами (я имею ввиду рывки и пробные покатушки) вы коробку и по мех. части приговорите очень скоро... как уже было сказано - отсматривайте все разъемы на АКПП, прочищайте, то же самое с блоком управления коробасом. разъемы все детально проверять... как я понял вы уже успели и блок управления коробасом заменить - где гарантия что он полностью рабочий и не глючный??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение natallia » Чт окт 25, 2012 10:04 pm
Опять, здравствуйте! Так мы и не нашли причину ошибки коробки у нашей машины. Пересмотрели все провода, датчики, все в порядке. Видимо, не в проводке дело. Читали ошибки по 2 программам-alfa obd и fiat e cuscan...уже другие ошибки пишет. Вот ошибки по 2 программам, и как видите- разные. Код ошибки N1:
Соотношение занимается проверить
Ошибка прерывистый
Положение рычага: D
Коробка передач: 1
Гидротрансформатор: Open
Во время передачи взаимодействия: Нет
Обороты двигателя: 512
Счетчик: 64
Код ошибки N3:
Регулятор давления 2 в короткое замыкание на батарею
Ошибка прерывистый
Положение рычага: P / N
Коробка передач: не рассчитываются
Обороты двигателя: 3488
Счетчик: 64
Код ошибки N4:
Питание 30В
Ошибка настоящее
Обороты двигателя: 3648
Счетчик: 64
____________________
Проверьте следующее:
- Подключение неисправного
- Автоматическая передача неисправного сцепления
- Датчик скорости автомобиля неисправна
- Обороты коробки передач входной датчик неисправности
Причина этой ошибки: Общий
Текущий статус ошибки
Число ошибок: 64 Проверьте следующее:
- Регулятор давления питания
- Неисправность регулятора давления
Что это, может все же гидротрансформатер с соленоидами глючит? Перерыли всю машину, провода, датчики, могзи 2 купили, результата нет.
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение ganjaman » Чт окт 25, 2012 11:44 pm
ну чисто теоретически может быть напрочь загажен гидроблок (промывали ли его??) хотя это только чисто теоретически... на практике не сталкивался пока с такими глюками из-за гидроблока, но если верить нарытой инете инфе то из-за него может быть похожее поведение коробаса.
опять же не увидел ответа на свой вопрос относительно блока управления АКПП - вы его покупали б\у, где гарантия что он не глючный или когда-то был утоплен в антифризе (его расположение в авто позволяет ему стать утопленником) и после этого визуально был приведен в порядок продавцом...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение natallia » Пт окт 26, 2012 12:42 am
Спасибо за ответ. Блок управления АКПП точно в порядке, мы ставили уже несколько с работающих альф. Та же проблема.Так что зря вторые покупали только. Работают они. Гидроблок муж разбирал, проверял, все чисто в нем, внутри как новенький, блестит как иголка. Соленоиды смотрел, вроде в порядке, измерял там давление соленоидов и т. д. Но машина - то едит, как только на 2 скорость переключается, сразу ошибка коробки вылазит и в аварийный режим встает. Что-то с переключением на 2 передачу. Датчик переключения скоростей разбирал, - все в порядке. Муж говорит, что может, соленоид, что за 2 передачу отвечает не в порядке. В выходные попробует поменять местами соленоиды- от 2 и 4 скоростей, посмотрим, если опять так же, то уже не знаю, больше смотреть нечего...придется коробку с гидроблоком покупать наверное. Если в этом причина еще. Пока еще все ищем причину.....................
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение ganjaman » Пт окт 26, 2012 1:48 am
ну если все правильно понял то коробки у нас с вами одинаковые а это значит что должен быть и ручной режим переключения передач. в ручном режиме коробка при переключении на вторую передачу так же себя ведет??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение natallia » Пт окт 26, 2012 10:57 pm
на ручной режим не включается почему-то, коробка у нас ZF 4HP20 ....Вот такие проблемки. Да, будем смотреть гиброблок еще раз. О результах потом отпишусь, но это не скоро будет, так как соленоиды такие у нас не продают, коробку б-у тоже купить проблемно, гидроблок тут если и продают, то с коробкой вместе, оказывается. в Беларуси проще было детали доставать, а здесь уже такие машины редкость, на е-bay ничего нет нужного б-у, бывает, но редко что-то... может если кто 166 разбирать будет -через полгодика, тут таких машин уже нет почти, по заказу тут тоже на нее почти ничего нет, кроме как по подвеске, а новую коробку с гидроблоком купить, так тут машину новее купить дешевле, или 166 на ходу -дешевле выйдет, вообщем, зависли мы с ней по полной......
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение ganjaman » Сб окт 27, 2012 5:24 am
не отчаивайтесь самое главное))) все сделается, запаситесь терпением... нужны будут соображения и идеи - обращайтесь
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение комбижирик » Сб ноя 03, 2012 6:59 pm
коробку менять 100%, гадание на "кофейной гуще", ремонт ничего не даст, только лишние затраты. Искать вариант б/у без всяких ремонтов и вскрытий! :wink:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение natallia » Ср ноя 21, 2012 5:42 pm
Наконец-то решили мы свою проблему. В гидроблоке было дело. Его поменяли и проблемы не стало. Всем спасибо. Я поехала)))))))). Теперь у меня еще и новинка к моей машине имеется. Смотрите фото. ISC обошли:)) Как вам?
Последний раз редактировалось natallia Ср ноя 21, 2012 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
natallia
Авто: Alfa 166
Сообщение ganjaman » Ср ноя 21, 2012 5:50 pm
что то ни фото не видно ни ссылки на фото
живем в стиле Альфа
ganjaman
