альфа 156 1.8/2.0 пока не прогреется не хочет ехать
Сообщение dizz » Ср сен 12, 2012 6:08 pm
добрый день альфисты,уже давно мучает проблема,даже не помню с чего началось,на холодную пока не прогреется до 45 градусов не хочет ехать,вернее едет,но так вяло что жуть просто,а как прогреется так сразу срывается,датчик температуры менял-не помогло,расходомер меняный,правдо не бош а аналог,не помню какая фирма но не китайский,лямда нормальная,не так давно меняна,подсоса вроде нету,расход в норме,на компе всё гуд...кто сталкивался с этой проблемой подскажите решение,просто раздражает жутко,нет времени прогревать а едешь как жигули блин..за ранее благодарю за помощь...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Re: альфа 156 1.8/2.0 пока не прогреется не хочет ехать
Сообщение RTE » Ср сен 12, 2012 7:14 pm
мозгами идет ограничение мощности - не поможет ничего, не пытайся) машина защищается от дебилизма ездить на холодную, терпи и грейся.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Valera156 » Ср сен 12, 2012 7:59 pm
Та не, так не должно так, это точно! У меня 1.8 еду на холодную нормально при желании и очень хорошо поедет а у брата на 2.5 на холодную даже лучше едет чем на прогретую! Надо может смотреть дальше!
Valera156
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение RTE » Ср сен 12, 2012 9:26 pm
Это вам надо смотреть почему едет - значит умерло что-то в электрике. Оффициальная инфа о прогревочном ограничении мощности существует и не миф.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение dizz » Чт сен 13, 2012 2:55 am
раньше у меня так и было,завёл и поехал,потом не помню почему,толи один хер компом чтото нахимичил,оно и началось...потом залёт с мотором произашел...я так и не помню когда эт случилось,но сейчас как не прогретая так педаль давишь,а она как тупая,по звуку слышно что чуть ли не захлёбывается,педаль глубже вдавишь вроде ехать начинает,но на столько вяло,что кажется жигули и то быстрей разгоняется....а как стрелка до 50 доползает так сразу чувствуется что как прорвало,стартует резко,как мотор поменяли или мозги.....вобщем жуть жуткая....я понимаю зимой,да,мотор нужно прогреть,но сейчас то не на столько холодно.....незнаю.....бред какойто...
dizz
Сообщение Majo » Чт сен 13, 2012 10:53 am
RTE писал(а):Это вам надо смотреть почему едет - значит умерло что-то в электрике. Оффициальная инфа о прогревочном ограничении мощности существует и не миф.
+100500
в той инструкции по эксплуатации четко написано, что на непрогретом двигателе следует ехать на невысоких оборотах, не требуя от него всех возможностей.
Majo
Авто: Jag
Сообщение cofeman32 » Чт сен 13, 2012 6:21 pm
автору стоит поменять свечи,они не справляются с переобогащенной смесью на непрогретом моторе.Мое мнение.. :roll:
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Chex » Чт сен 13, 2012 9:57 pm
RTE писал(а):мозгами идет ограничение мощности - не поможет ничего, не пытайся) машина защищается от дебилизма ездить на холодную, терпи и грейся.
+1 машина работает правильно! у меня точно так же) ждать не так уж и долго)
Chex
Авто: 156 2.0
Сообщение dizz » Пт сен 14, 2012 12:36 pm
+100500
следует......)я ж не стартую на нём как на гонках,просто хочется чтоб ехал,а получается она булькает и меееееедленно разгоняется
Последний раз редактировалось dizz Пт сен 14, 2012 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
dizz
Сообщение fiatforever2005 » Пт сен 14, 2012 12:38 pm
Расходомер умер.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение dizz » Пт сен 14, 2012 12:43 pm
cofeman32 писал(а):автору стоит поменять свечи,они не справляются с переобогащенной смесью на непрогретом моторе.Мое мнение.. :roll:
блин...не так давно меняны...ngk ставил.....масло не жрёт чтоб их засрать....и проверить негде...(((заметил что это происходит в жаркую погоду чаще всего,когда прохладно так не захлёбывается и вроде едет более менее,а когда жарко тогда греть приходится.....иначе на газ реагирует плоховато,звуки такие как булькает чтоли когда газу даёшь...
dizz
Сообщение dizz » Пт сен 14, 2012 12:45 pm
fiatforever2005 писал(а):Расходомер умер.
месяц назад менял,не шутите так....что до замены что после приходится греть
..на компе расход нормальный показывало,не так давно мозги смотрели по другой причине и прицепом всё проверил.....да при том я их уже не мало поменял и заметил что при умирающем расходомере начинает кушать не по детски как мотор 2.5 и плохо заводится после стоянки-схватит и дёргается как паралитичка бешеная...
Последний раз редактировалось dizz Пт сен 14, 2012 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
dizz
Сообщение Chex » Пт сен 14, 2012 12:47 pm
Макс, значит у меня тож расходомер умер? :shock:
Chex
Авто: 156 2.0
Сообщение fiatforever2005 » Пт сен 14, 2012 12:49 pm
Симптомы такие же что ли?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Chex » Пт сен 14, 2012 12:53 pm
на холодную плохо едет буквально неск минут. как газ не жми до 3000 ускорения вообще никакого нет, как будто камаз за собой тащишь) после 3000 пулит. через неск минут все норм
Chex
Авто: 156 2.0
