Не работает приборка
Сообщение ifenix » Чт сен 06, 2012 10:10 am
Здравствуйте!
машина альфа 156 дорестайл 2.0тс
Случилась такая беда:
Повернул ключ приборка зажглась, а потом потухла, повернул еще раз - больше не включалась.
Не работает спидометр и ничего не отображается там где километраж. Контрольные лампы, кроме поворотников и дальнего света, так же не работают. Габариты не горят, стоп горит. Не работают приборы отображение топлива, температура антифриза. Тахометр работает. Но подсветка не горит на всей приборке.
Предохранитель на приборку проверил - целый. Предохранители на аккуме тоже целы.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
ifenix
Авто: Sapone TS
Re: Не работает приборка
Сообщение racing21 » Чт сен 06, 2012 10:37 am
Было такое! В главном разъеме проблема! Но после восстановления ошибку придется скинуть
racing21
Авто: alfa romeo156
Сообщение ifenix » Чт сен 06, 2012 10:57 am
Racing21, У меня, к счастью, решилось проще.
Оказалось не тот предохранитель смотрел, в руководстве, что на сайте написано про другой предохранитель (12ый на 69ом рисунке). У меня оказался второй во втором ряду сверху, в блоке, что над блоком предохранителей.
ifenix
Авто: Sapone TS
Сообщение RTE » Чт сен 06, 2012 1:57 pm
а бывает и хуже, умирает приборка безвозвратно и помогает только замена.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение DRAVE » Чт сен 06, 2012 5:37 pm
RTE писал(а):а бывает и хуже, умирает приборка безвозвратно и помогает только замена.
приборка у меня есть в продаже, ежели чего ;)
DRAVE
Авто: AR 156 2,5
Сообщение Pablo » Ср сен 12, 2012 10:25 pm
а эт как так? у меня спидометр больше 70 не ехал и горел ручник-абс. щас (тыши 2 проездил так) спидометр не работает вообще, одометр встал и абс не горит =(
Las cosas no son como piensas...
Pablo
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение RTE » Чт сен 13, 2012 8:43 am
ну вот так, в приборке тоже моск и он походу отказал у тебя, замена.
RTE
Авто: ZAR916
