ganjaman » Ср сен 05, 2012 4:18 am
где находится блок управления или это вшито в мозгах?? суть в том что при включении зажигания индикатор круиза на приборке загорается как должен. но во время езды любые манипуляции с подрулевым на предмет включения круиза остаются без внимания!!! напрашивается 3 варианта развития событий: 1 - я что-то не так делаю, 2- что-то неисправно, 3- вообще нет круиза (но тогда почему загорается индикация на приборке??)
кто что думает по этому поводу - поделитесь мнениями...
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 2.5 blu od
grina1488 » Ср сен 05, 2012 10:07 am
Смотри лягушку сцепления. она западает.
grina1488
- альфавладелец
- Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
BuonGiorno » Ср сен 05, 2012 10:12 am
ganjaman писал(а):где находится блок управления или это вшито в мозгах?? суть в том что при включении зажигания индикатор круиза на приборке загорается как должен. но во время езды любые манипуляции с подрулевым на предмет включения круиза остаются без внимания!!! напрашивается 3 варианта развития событий: 1 - я что-то не так делаю, 2- что-то неисправно, 3- вообще нет круиза (но тогда почему загорается индикация на приборке??)
Кнопку RESET нажимал ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
- Почетный альфист
- Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
ganjaman » Ср сен 05, 2012 2:04 pm
нажимал кнопка ресет - 0 внимания кило презрения. сцепления нет - у меня АКПП!!)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
grina1488 » Ср сен 05, 2012 2:50 pm
ganjaman писал(а):нажимал кнопка ресет - 0 внимания кило презрения. сцепления нет - у меня АКПП!!)))
Тогда смотри лягушку тормоза.... эти датчики бывают заклинивают.
У меня была ситуация такая же.
Вытащил лягушку сцеплен... она заевшая (постоянно нажатая)...
grina1488
- альфавладелец
ganjaman » Ср сен 05, 2012 5:10 pm
ну если бы она была заклинившая или неисправная то стоп сигнал горел бы постоянно или я что-то не понимаю?
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
grina1488 » Ср сен 05, 2012 6:25 pm
вроде бы на лягушки тормоза четыре контакта. (покрайней мере на 156)
grina1488
- альфавладелец
grina1488 » Ср сен 05, 2012 6:28 pm
А вообще подключи фиатскан и посмотри.. там есть параметры круиза. У меня было то же самое. зеленая лампа на панели горела а реакции 0.
Подключил фиатскан... показало что кнопки круиза на комп падают сигналы.. тогда остаается смотреть то что выключает круиз... а это лягушки тормоза и сцепления..
grina1488
- альфавладелец
ganjaman » Ср сен 05, 2012 8:01 pm
да в том то и проблема что у меня никак не получается экускан подцепить - только альфадиаг. а он не видит круиз.
а насчет лампы на приборке - она желтая а не зеленая. и загорается только при включении зажигания - потом гаснет, потом никак не реагирует на нажатия на рычаг управления круизом
никак не получается у меня экускан настроить. все перепробовал уже - стоит версия 2.1
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
Чёрный Роджер » Ср сен 05, 2012 8:52 pm
ganjaman писал(а):да в том то и проблема что у меня никак не получается экускан подцепить - только альфадиаг. а он не видит круиз.
Блин, у меня такая же фигня, но на АКПП.
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
ganjaman » Чт сен 06, 2012 1:22 am
так и у меня АКПП!! кстати вопрос знатокам - как определить - есть он вообще этот круиз или нет?? надпись CRUISE при отсутствии самого круиза будет при включении зажигания загораться??
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
BuonGiorno » Чт сен 06, 2012 1:27 am
ganjaman писал(а):так и у меня АКПП!! кстати вопрос знатокам - как определить - есть он вообще этот круиз или нет?? надпись CRUISE при отсутствии самого круиза будет при включении зажигания загораться??
Ну если у тебя есть выделенная ручка на круиз с RESET думаю он должен быть...
BuonGiorno
- Почетный альфист
ganjaman » Чт сен 06, 2012 2:59 am
стоп. кнопка reset должна быть на рычаге??? у меня просто в силу возраста авто и оригинальности рычага некоторые надписи подстерлись немного)))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
uptrance2day » Чт сен 06, 2012 12:49 pm
да на рычажке, самая левая кнопка (в торце рычажка)
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
ganjaman » Чт сен 06, 2012 3:35 pm
ну ее нажимал - ноль внимания. я правильно понимаю что на круиз никаких дополнительных рычагов быть не должно под рулем?? управление на левом подрулевом - тот который за поворотники отвечает?
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
