Почти дергается Alfa 156 TS 2.0
Сообщение Адель » Вт сен 04, 2012 1:43 am
И так заводится машина начала с первого раза, сделал адаптацию.
Потом проехался 300 км по трассе и в городе, расход был 8.5 литров на сотню.
Приехал в город машинка постояла день и началось: машина снова начала дергаться, обороты чуть чуть плавают, самую малость, расход 15-17 литров на сотню.
Не понимаю в чем может быть причина, думаю еще раз адаптацию сделать.
Кстати ошибка p1173 пропала дня на три, сегодня снова появилась.
Подскажите :idea:
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Почти дергается Alfa 156 TS 2.0
Сообщение gensek12 » Вт сен 04, 2012 9:32 am
Остаётся датчик температуры .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Адель » Вт сен 04, 2012 7:52 pm
его можно проверить с помощью мультиметром?Или вытащить фишку с него и машина должна работать или нет?
Адель
Сообщение gensek12 » Ср сен 05, 2012 9:41 am
Адель писал(а):его можно проверить с помощью мультиметром?Или вытащить фишку с него и машина должна работать или нет?
Да работать будет и дёргаться не должна.
Возможно что проблема может быть и в заслонке. Стоит посмотреть внимательнее её состояние, вымыть аэрозольной пшиколкой . Потом придётся снова ехать на компьютер,
gensek12
Сообщение Адель » Ср сен 05, 2012 10:28 am
Мыли ее уже раза 3-4 :what
Адель
Сообщение GydruS » Чт сен 06, 2012 6:09 pm
Расходомер попробуйте поменять. 95% что он. Только бошевский ставьте ) Я то был у меня один Магнети марели. На неделю хватило.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение RTE » Чт сен 06, 2012 8:23 pm
GydruS писал(а):Я то был у меня один Магнети марели. На неделю хватило.
+1 магнетти марелли у товарища на 156 прожил ровно день, "ехал бодро но мало" с его слов)))
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Адель » Пт сен 07, 2012 12:10 am
Расходомер проверяли, 0.9 на не заведенной
Адель
Сообщение gensek12 » Пт сен 07, 2012 9:58 am
Если пойти логическим путём то имеем - адаптация сделана ошибки сброшены, но всё повторилось. Значит источник ошибки не устранён . Тут может быть очень много причин, сам блог заслонки, те датчики которые не проверялись., а также следует присмотреться нет ли пробоя выхлопных газов до лямбы, ну и сама лямба .
Судя по тому что расход топлива на время нормализовался то хоть отпадают форсунки.
gensek12
Сообщение Адель » Пт сен 07, 2012 12:41 pm
Выпускной канал мы проверили раз 10)
Впускной тоже)
Лямбду проверили, посмотрели график ее работы, он правильный )
Адель
Сообщение Адель » Пт сен 07, 2012 1:03 pm
Симптоматика:
Стояла два дня, завелась на третий раз, по началу вообще не реагировала на педаль газа, потом раскочегарилась и вроде начала откликаться.
Я погазовал хорошенько, повалил дым как из паровоза ( 6 000 -7 000 оборотов )
Обороты упали до 840 и держались, но дым продолжал выходить из глушителя. не так сильно конечно, но все же и не так слабо.
Если бы я еще поехал то она бы дергалась , где то в пределах от 2 000 - 3000.
Адель
Сообщение gensek12 » Пт сен 07, 2012 2:05 pm
Адель писал(а):Симптоматика:
Если дым чёрный явные симптомы перелива однако . Или мало воздуха! Или клинит заслонка !
Свечи смотрели ? Шланг от клапанной крышки вентиляции картера ? Если открыть маслозаливную горловину во время работы двигателя, там часом нет давления ?
Но судя по тому что после адаптации заслонки день работала нормально то очень вероятно что что с заслонкой или электронными приблудами на ней .
gensek12
Сообщение gensek12 » Пт сен 07, 2012 2:44 pm
gensek12
Сообщение Адель » Вт сен 11, 2012 7:18 pm
Оказывается машина жрёт масло.И масло оказалось в заслонке через трубку картерных газов(перед заслонкой),и засоряет её поэтому после адаптации работает нормально но не долго примерно 300 км пока не сделаешь адаптацию снова. Причиной может быть масло съёмные колпачки, и из за этого попадает масло в трубку картерных газов,так?????
Адель
Сообщение Адель » Вт сен 11, 2012 9:10 pm
Есть подтёки масла трубки в которую вставляется щуп в самом низу где она соединяется с двигателем.
Адель
