Дергается!
Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 11:31 am
Ребята помогите)
ALFA ROMEO 156 TS 2.0
В общем проблема осталась вроде как одна: на холодную заводится с 3-5 раза, пока не прогреется дергается сильно, при нажатие на педаль газа порой нет результата, а потом может быть хлопок.
Предположения: расходомер или датчик температуры :smt00614
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Дергается!
Сообщение RTE » Пт авг 31, 2012 1:18 pm
ну во первых в альфе стоит ограничение мощности до прогрева, обычно хватает около 3 минут, до этого момента пытаться ехать или давить на газ бессмсленно. А вот заводка с 3-5 раза - тут уже смотри все по порядку, начни с чтения ошибок, свечей, форсунок, маф
RTE
Авто: ZAR916
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 1:50 pm
P1173 ошибка выходит
форсы чистили
свечи меняли
маф - напряжение 0.9
лямбду меняли, проводили тесты она в норме
подсоса воздуха нет вроде нигде
прокладки на выпуске меняли
прокладку на клапанной крышке меняли
дроссель настроили
бензонасос новый
предохранители все целые
ошибка только одна P1173
Адель
Re: Дергается!
Сообщение RTE » Пт авг 31, 2012 2:32 pm
Чистка форсунок как раз таки может их и прикончить, будут ссать. Чиста не озночается что все офигенно стало.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 2:33 pm
Как проверить?
Адель
Re: Дергается!
Сообщение gensek12 » Пт авг 31, 2012 3:09 pm
P1173 - FRA AUTOADAPT параметров аддитивного
Возможные причины:
Двигатель Датчик температуры дефектных
Давление топлива Неправильное
Топливные форсунки Протекающие
Топливные форсунки Засорение
Неполного сгорания
Утечка вакуума
Судя по тому что сразу не заводится нужно проверить давление в рампе.
Температурный датчик проверить просто . Снимите с него фищку .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 3:16 pm
Давление в рампе проверяли
Было 3.5, при прогазовке - 3, сказали что плохо, мы поменяли насос потом
Адель
Re: Дергается!
Сообщение gensek12 » Пт авг 31, 2012 6:24 pm
Адель писал(а):Давление в рампе проверяли
3,5 это нормальное давление !
Хлопки это либо зажигание либо газораспределение. Вы ремень грм меняли перед тем как всё это началось ?
gensek12
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 6:30 pm
Да меняли, ставили по кондукторам
Адель
Re: Дергается!
Сообщение RTE » Пт авг 31, 2012 7:16 pm
можно кондуктора местами попутать между собой или кулачки другие :smt0052
а еще лучше (как было у меня в первый раз) и кондуктора тут не помогут - неправильный процесс натяжки ремня ГРМ роликами и шкивами валов, и хоть ты тресни.
Один зубец проехал и все - заводится будет ооооочень тяжело.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 7:21 pm
А от чего отталкиваться?
Как определить что это ГРМ?
Адель
Re: Дергается!
Сообщение RTE » Пт авг 31, 2012 7:29 pm
Ставишь маховик в нулевую метку на коробасе и лезешь пристыковывать кондуктора на их места для проверки, возможно ты будешь удивлен.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Дергается!
Сообщение Адель » Пт авг 31, 2012 7:33 pm
ХМ, посмотрим может быть )
Адель
Re: Дергается!
Сообщение gensek12 » Сб сен 01, 2012 10:05 am
Адель писал(а):А от чего отталкиваться?
Что бы не лезть под клапанную крышку выкрутите первую свечу и любым известным вам способом поставьте поршень в верхнюю мёртвую точку. А потом сравните с меткой на колен вале. Не знаю уровень ваших познаний в этом вопросе поэтому предлагаю найти в инете установка грм на ....( ваш двигатель). и внимательно почитать.
gensek12
Re: Дергается!
Сообщение RTE » Сб сен 01, 2012 2:18 pm
И как он этим методом проверит расположение распредвалов? Не надо смуту вносить. Сравнивание ВМТ поршня с меткой шкива тоже самое что сравнивание метки шкива с меткой маховика. Зажигание данный способ никак не покажет, а только смещение шкива колена (срыв шпонки например).
RTE
Авто: ZAR916
