NorthStar » Вт авг 28, 2012 6:26 pm
не работает центральный замок при нажатии на кнопку на ключе, мигает красная лампочка и ничего не происходит машина 156 99 года купил с такой проблемой может кто сталкивался подскажет
NorthStar
- Авто: Alfa Romeo 156
Pinta » Вт авг 28, 2012 6:51 pm
У меня на короткое нажатие реагирует только лампочкой, а если зажать на секунду-две, то всё открывается/закрывается.
Еще я менял саму резинку, т.к. старая уже почти не нажимала кнопку в ключе по причине того, что у неё нажималка лопнула =)
156 2.0 angry batman
Pinta
- Настоящий Альфа Художник
BuonGiorno » Вт авг 28, 2012 6:53 pm
Начать нужно с батарейки в ключе ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
- Почетный альфист
- Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
HEO » Вт авг 28, 2012 6:55 pm
Подскажите номер резинки, если таковой имеется, и какая батарейка (ключ красный)?
HEO
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
NorthStar » Вт авг 28, 2012 6:58 pm
HEO писал(а):Подскажите номер резинки, если таковой имеется, и какая батарейка (ключ красный)?
Резинка просто черная ключ красный батарейка новая 2032 а если зажимаешь и держишь он просто быстро мигает и все сколько не держи
NorthStar
Pinta » Вт авг 28, 2012 7:01 pm
Я на ebay заказвал, так что номеров не знаю. Ключ вот такой:
Pinta
HEO » Вт авг 28, 2012 7:22 pm
Ну да - такой.
HEO
- альфавладелец
dezz » Вт авг 28, 2012 8:18 pm
вот номер кнопки резиновой 71718708
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
ifenix » Вт авг 28, 2012 10:50 pm
Попробуй вставить ключ в замок, повернуть зажигание (не заводить) и нажать на пару секунд кнопку на ключе. Потом ключ вынимай и пробуй.
ifenix
- джуниор
- Авто: Sapone TS
NorthStar » Ср авг 29, 2012 2:01 pm
ifenix писал(а):Попробуй вставить ключ в замок, повернуть зажигание (не заводить) и нажать на пару секунд кнопку на ключе. Потом ключ вынимай и пробуй.
Пробовал уже наверно всё.. возможно у меня меняли замок тк ключ не подходит к двери пассажира и подушке, возможно ли что сам замок поменяли а плату какую нет которая за это всё отвечает?
NorthStar
Gorichok » Ср авг 29, 2012 4:21 pm
NorthStar писал(а):ifenix писал(а):Попробуй вставить ключ в замок, повернуть зажигание (не заводить) и нажать на пару секунд кнопку на ключе. Потом ключ вынимай и пробуй.
А может быть ключ тоже меняли? Другая возможная причина это маленькая кнопочка на плате (в ключе), например мне очень часто приходиться трижды или четырежды нажимать - красный индикатор мигает а замок не открывается, такое впечатление что кнопка не до конца нажимается.
Gorichok
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Gorichok » Ср авг 29, 2012 4:35 pm
dezz писал(а):HEO писал(а):Подскажите номер резинки, если таковой имеется, и какая батарейка (ключ красный)?
А вот линк на ебай -
http://www.ebay.co.uk/itm/REPLACEMENT-K ... 279wt_1344
Gorichok
- джуниор
HEO » Ср авг 29, 2012 5:04 pm
Спасибо
HEO
- альфавладелец
