Адель » Вт авг 28, 2012 10:22 am
РЕБЯТА ХЕЛП!!! Альфа 156
Машина не заводиться, топливо не поступает в систему.
Насос новый стоит, форсунки чистили.
Адель
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 156
RTE » Вт авг 28, 2012 10:37 am
а что фиатекускан говорит?
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
deni74 » Вт авг 28, 2012 10:39 am
Стартер крутит? Если да, то смею предположить что сдох ДПКВ. Подключи хотя бы мультисканер.
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Адель » Вт авг 28, 2012 1:02 pm
Компьютера пока нет.топливо в рампу не поступает совсем. а еще что нибудь может быть? кроме ДПКВ. Перестала заводится когда меняли сцепление.Возможно ли пережать топливный шланг или еще что то в этом роде?
Адель
- джуниор
tanka13 » Вт авг 28, 2012 1:57 pm
Адель писал(а):Компьютера пока нет.топливо в рампу не поступает совсем. а еще что нибудь может быть? кроме ДПКВ. Перестала заводится когда меняли сцепление.Возможно ли пережать топливный шланг или еще что то в этом роде?
Если в рампе нет топлива, то или насос, или блокировка от сигналки или электрика, может быть еще регулятор давления. Насос гудит?
AR GT 2.0JTS SS Blackline EditionAlfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ:
http://www.italaclub.ru
tanka13
- альфавладелец
- Авто: GT 2.0JTS Blackline
Адель » Вт авг 28, 2012 2:09 pm
Насос новый совсем,регулятор давление встроен прям в него.Машина стояла с задранной мордой неделю..А что может быть с электрикой ?
Адель
- джуниор
The_Mad_Max » Вт авг 28, 2012 2:27 pm
а кнопочку под водительским сидением нажимали?
The_Mad_Max
- альфабезумец
- Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Адель » Вт авг 28, 2012 2:30 pm
нет не нажимали
Адель
- джуниор
deni74 » Вт авг 28, 2012 2:35 pm
Ставлю на датчик
deni74
- Почетный альфист
RTE » Вт авг 28, 2012 2:37 pm
Адель писал(а):нет не нажимали
может ничайно нажали, попробуйте понажимать, предохранители поглядите, реле насоса может снимали перед работой над машиной
при замене сцепы там можно ничайно как раз этот дпкв и оборвать.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
Адель » Вт авг 28, 2012 4:59 pm
попытался подключить комп obd 2( fiatscan) пишет проверьте порты.Когда подключали последний раз всё было идеально.Что может быть? сам провод,fiatscan устанавливали и на другой комп пытались с него пишет тоже самое.С настройками там всё в порядке 100%. Разъёмы все целы.Караул!!!!!! Моя Альфа сопротивляется как может)
Адель
- джуниор
RTE » Вт авг 28, 2012 5:42 pm
проверь на каком порту у тебя эмуляция ком порта для твоего усб кабеля. бывает настройки падают.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
gensek12 » Вт авг 28, 2012 5:47 pm
Дайте независимое питание на бензонасос. Если заведётся будет понятно где искать.
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
Адель » Вт авг 28, 2012 7:32 pm
Все проверили, все правильно, знаем так как раньше часто подключались к машине.
Куда капать?
Адель
- джуниор
gensek12 » Ср авг 29, 2012 10:38 am
Адель писал(а):Все проверили, все правильно, знаем так как раньше часто подключались к машине.
Куда капать?
Так бензин качает или нет ? Сначала запустите насос принудительно!
gensek12
- альфавладелец
