156 дьоргаетса при реском нажатии на газа. Что может бить?
Сообщение РОМ » Пн авг 27, 2012 12:01 am
Всем привет, моя альфа чето дьоргаетса при реском нажатии на педаль газа, и когда реско отпускаеш тоже происходит два три рывка...Что может бить...? Может из-за крепления двигателя,или шрусы...
РОМ
Авто: alfa156
Re: 156 дьоргаетса при реском нажатии на газа. Что может бит
Сообщение Ы » Пн авг 27, 2012 8:00 am
ты итальянец?
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение rahmanoff » Пн авг 27, 2012 8:16 am
У меня тоже так же. Если резко надавишь на газ, то дергается так что шею выворачивает и буксует. А если резко сбросишь, то так же резко тормозит двигателем. Я думал у всех так. Этож Альфа! )
rahmanoff
Сообщение gensek12 » Пн авг 27, 2012 10:22 am
РОМ писал(а):Всем привет, моя альфа чето дьоргаетса при реском нажатии на педаль газа, и когда реско отпускаеш тоже происходит два три рывка...Что может бить...? Может из-за крепления двигателя,или шрусы...
У меня на 164 тоже такое иногда бывает. Но так как на 164 всё намного проще чем на 156 ( а у меня они обе есть так что есть с чем сравнивать ) так я пришёл к выводу что на 164 это из за расходомера воздуха . Он там имеет угольную дорожку и видимо она уже поизносилась, лезть туда не хочу так это бывает не так часто и в основном при смене погоды.
Так чта думаю тут тоже причина воздухомера.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение РОМ » Пн авг 27, 2012 7:11 pm
Ы писал(а):ты итальянец?
Я українець,але живу в Італії
РОМ
Авто: alfa156
Сообщение РОМ » Пн авг 27, 2012 7:19 pm
rahmanoff писал(а):У меня тоже так же. Если резко надавишь на газ, то дергается так что шею выворачивает и буксует. А если резко сбросишь, то так же резко тормозит двигателем. Я думал у всех так. Этож Альфа! )
Я не говорю что она резко тормозит двигателем, а то что когда отпускаеш газ ,произходят еще 2 ревка и потом тормозит двигателем как надо.
РОМ
Авто: alfa156
Сообщение РОМ » Пн авг 27, 2012 7:24 pm
мне кажетса что ето не от двигателя...Ето как би откручено штото било....Блин не знаю как тебе обяснить...Извини...
РОМ
Авто: alfa156
Сообщение The_Mad_Max » Пн авг 27, 2012 7:26 pm
похоже на подушки двигателя, надо разбирать и смотреть.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение РОМ » Пн авг 27, 2012 10:19 pm
Спасибо тебе, посмотрю...Хоть знаю до чего лесть сначала...
РОМ
Авто: alfa156
Сообщение AlexeyZ » Вт авг 28, 2012 7:08 am
У меня похожая история. Поменял сайлентблок реактивной поддержки двигателя и саму косточку, стало намного лучше, но рывки всё-же остались. Дальше по плану диагностика подушек двигателя.
AlexeyZ
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение gensek12 » Вт авг 28, 2012 9:36 am
Кто бы мне объяснил каким образом из за разбитой подушки двигателя машина будет дёргаться ? Будут стуки потом вибрация но почему она должна дёргаться ?
В вопросе же ясно написана машина дёргается !
gensek12
Сообщение Ы » Вт авг 28, 2012 2:46 pm
РОМ писал(а):Я українець,але живу в Італії
а пишешь как итальянец, сплошные ошибки
Ы
Авто: 11
Сообщение РОМ » Вт авг 28, 2012 11:30 pm
Я українець а не руский.
РОМ
Авто: alfa156
Сообщение RTE » Ср авг 29, 2012 12:09 am
у меня вообще сложилось ощущение что у тебя букв не хватает на клавиатуре, а все оказывается глубже, так понтово звучит - я украинец, а не русский)))) чеж беларусы то так не кричат...все вам вывернуться надо)
По теме, ты газ резко не бросай, это вообще нормальное явление рывка при сбросе газа...не мучай машину.
RTE
Авто: ZAR916
