Проверка Вариатора
Проверка Вариатора
Сообщение Rone » Вс авг 26, 2012 3:39 pm
Привет Всем!
Подскажите,ПЖЛ, как проверяется вариатор???
Мой вариатор, который стоял на машине, прошел 15 тыс км. Механик говорит его заклинило - он взводится, но не отщелкивает обратно. Этот Варик собрали разобрали, промыли-смазали все работает, но поставили неправильно пластинки. Надо было так)(. собрали разобрали по новой и все,алес. Только взведется в этом положении и остался в нем же. постучишь по нему- отщелкнет в исходное положение.
Этот вариатор вообще собран и сырого метала- стучишь по нему, а звук глухой (хотя аналогов оригиналу ни в каких катологах не встречал), на шестернях нет маркировок. Сравнивал с оригиналами благо были-звук звонкий, слышно, что металл закален. каждая шестерня пронумерована.
Он проверял компрессором со сжатым воздухом-вставляет пистолет в центр канал и подает воздух. В этот момент варик взводится- подачу воздуха прекращаешь - он отчелкивает в исходное положение.Ход по-против часовой стрелки около 5мм. (этот варик рабочий но на холодную уже дизелил) Его мы тоже разобрали собрали - стал подклинивать.
Имелись варики бу 4 штуки, включая сыромятину. все разбирались, были проверены все шестерни на износ выбраны самые лучшие.
один пришел с Англии немного закисший -был промыт смазан - в последствии на нем самые нормальные шестерни оказались и мощная пружинка!
Собрали из всего этого один . Итог люфта на шестернях нет - но после сборки подклинивает, т.е. не возвращается в, так сказать, исходное положение.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!
может мы не так собираем?
кто собирал и знает тонкость сборки? таких людеймало, но есть ведь у кого получилось
Как все-таки его проверить?
Что зачит свободный ход корпуса вариатора(неисправность вариатора) относительно ведомой шестерни вариатора, объясниете?
Спасибо!
Rone
Авто: Alfa 156 2.0 JTS SS
Re: Проверка Вариатора
Сообщение Butuzov » Ср авг 29, 2012 9:13 am
Интересная тема, кстати. Ничего подсказать не могу, но было бы интересно разобраться тоже, так как имею два вариатора для проведения опытов....
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение RTE » Ср авг 29, 2012 11:36 am
вариатор - ахилесова пята, фиг знает что ему надо? мне иногда кажется что они все рождены мертвыми...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Nick120 » Ср авг 29, 2012 11:56 am
У моего варика была выработка на винтовых шлицах внутри цилиндра, отсюда и подклинивал.
Nick120
Авто: 156 2.0 TS sold
Сообщение Rone » Чт авг 30, 2012 11:24 pm
Заказал новый ВАРИК из Англии.
ПРидет буду проверять - сниму видео.
Как-то нашел на дружественном форуме-но видос удален((((
Rone
Сообщение BuonGiorno » Чт авг 30, 2012 11:31 pm
Там есть еще датчик вариатора со штоком...
Вкручивается в впускной коллектор, ну или где-то там...
Шток может подклинивать - сними посмотри...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Butuzov » Пт сен 14, 2012 9:01 am
Друзья подскажите, как вытащить деталь d из корпуса a, что то ей мешает у самого края....Хочу поменять белое кольцо, которое у задней стенки находится.....
http://s011.radikal.ru/i316/1209/46/030f55c35833.jpg
Butuzov
Сообщение volga156 » Пт сен 14, 2012 4:30 pm
Butuzov писал(а):Друзья подскажите, как вытащить деталь d из корпуса a, что то ей мешает у самого края....Хочу поменять белое кольцо, которое у задней стенки находится.....
В паз стопорного кольца вложи проволоку диаметром по глубине паза.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение vel555 » Пт сен 14, 2012 5:57 pm
если пальцы тонкие то звсовываеш палец внутрь варика и резким движением выдёргиваешь из нижнего положения тока однако совет пометь для начала шестерню и корпус варика маркером чтоб потом собрать быстрей было а не головоломку складывать . да и вторую шестерню тож пометь на выходе
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
Сообщение Rone » Пт сен 14, 2012 8:59 pm
Как будешь собирать, посмотри, на шестернях есть подсверленные отверстия. Их совмести, а так же посмотри внутрь корпуса. Там три широких шлица. При сборке по ним ориентируйся.
При сборке можно еще так победить пружину
Rone
Сообщение acab » Пт сен 14, 2012 11:50 pm
подскажите, как лучше безболезненно заварить нахер вариатор)
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение RTE » Сб сен 15, 2012 12:25 am
Продать машину и не мучать ни ее, ни себя. Купить приору и радоваться отсутствию вариатора.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Butuzov » Сб сен 15, 2012 8:50 pm
А я, кстати, при сборке просто струбциной его сжимаю и ставлю стопорное кольцо и никаких проволочек не требуется, но втулку эту так вытащить и не получилось.....
Butuzov
