Подскажите, что это на 2,5
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 23, 2012 11:06 pm
Собственно интересует что за металлическая часть на моторе? Выделено на фото
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: Подскажите, что это на 2,5
Сообщение dmitrii in vagon » Пт авг 24, 2012 12:20 am
нужный кусок аллюминия)на него крепятся части ГРМ,головы то смешены друг относительно друга!! нужна вообщем без нее не как!!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Hooligan32 » Пт авг 24, 2012 6:34 pm
dmitrii in vagon писал(а):нужный кусок аллюминия)на него крепятся части ГРМ,головы то смешены друг относительно друга!! нужна вообщем без нее не как!!
то что нужна - это понятно) у меня там чтото трещит, и по экзисту написано что эта деталь - подшипник, есть он там?
Hooligan32
Сообщение vengr » Пт авг 24, 2012 7:43 pm
может сайлентблок опоры сдох
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Hooligan32 » Пт авг 24, 2012 7:51 pm
vengr писал(а):может сайлентблок опоры сдох
Внутри этой железки?
Забыл сказать, что перестает трещать когда нагревается мотор до 70-80град, и только при оборотах 1200-1600 (на холодную), в другом диапозоне нет треска
Hooligan32
Сообщение dmitrii in vagon » Пт авг 24, 2012 11:35 pm
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... S=2&Unit=1
на нее прикручивается ролик натяжитель ГРМ он и может потрескивать, или вверхний обводной ролик ГРМ, если смелости хватает и руки есть то можно поменять их отдельно по одному!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Иван13 » Сб авг 25, 2012 1:12 am
Капиталь двигло Эндрио :D
Иван13
Авто: 3
Сообщение cofeman32 » Сб авг 25, 2012 11:11 am
Да,мотор в топку!Ставим оппозит!!! :D И два итальянских карба :smt0051
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Hooligan32 » Сб авг 25, 2012 6:06 pm
Ну тогда надо залезть туды, время выкрою сниму крышки, посмотрю.
Hooligan32
Сообщение Hooligan32 » Сб авг 25, 2012 6:07 pm
Иван13 писал(а):Капиталь двигло Эндрио :D
Иди в опку) :D
cofeman32 писал(а):Да,мотор в топку!Ставим оппозит!!! И два итальянских карба
Оппозит хорош, но уже у другого хозяина, теперь вэ6 будет радовать :wink:
Hooligan32
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 30, 2012 9:27 pm
Собственно разобрался что за треск стоит)
Снял кожух ГРМ, там зараза натяжитель тарабанит, точнее механизм в середине ролика) Не понимаю как так возможно)
Hooligan32
Сообщение RTE » Чт авг 30, 2012 10:41 pm
Hooligan32 писал(а):Собственно разобрался что за треск стоит)
стуки это не хорошо, смотри проскочит ремень, не шути с натяжителем...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Hooligan32 » Чт авг 30, 2012 10:51 pm
так точно! хотя проскочить врядли сможет из-за натяжителя, скорее если только заклинет натяжитель и ремень лопнет или перетрется, хотя итог тот же) ща буду заказывать, только не пойму как он накрылся так, ремень менялся со всеми роликами тыщ 7-8 назад
Hooligan32
Сообщение dmitrii in vagon » Пт авг 31, 2012 1:06 am
были разговоры на форуме (у Лютега в теме про ролики) орегинале ролики не очень хооошие стали!, тоже могу сказать про skf , в руках новый люфтил.
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Hooligan32 » Пт авг 31, 2012 6:18 pm
dmitrii in vagon писал(а):были разговоры на форуме (у Лютега в теме про ролики) орегинале ролики не очень хооошие стали!, тоже могу сказать про skf , в руках новый люфтил.
Блин, из чегож тогда выбирать? :?
Hooligan32
