Салют знатокам!
авто 156 1.9jtd 2002
Неделю назад появился синдром -
На холодную у машины нету тяги вообще - очень медленно набирает скорость и сами обороты, турбина не свистит, ничего не дымит и не трещит, не горит чек... после поднятия температуры выше 75 в 95% тяга появляется как будто что то включается или пробивает..
Примерно каждые 10 минут загорает значек топливного фильтра и тухнет, но синдром этот появился после замены фильтра, связываю с электрикой какой нибудь.
Что может быть? в выхлопной стоит катализаток скорее совмещённый с сажевым фильтром в одном бундуле, может быть он забился.. хотя тогда бы систематично так не появлялась. не знаю.
Помогите куда смотреть что искать.. может какой датчик контакты почистить (хотя тоже почему датчик включается после прогрева?)
Сегодня "перезагружал" ECU, наверно, методом отключив аккум на 45 минут, подключив и дав поработать машине 15мин на холостом, потом заглушить и через 10 мин ехать отжигать... не помогло.
