Имеем (точнее меня имеют) проблемы:
Вентилятор охл. ДВС стихийно включается выключается, причем иногда просто щелчком, что перегружает электрику (свет сильно проседает), обороты движка - чуть ли не глохнет (при движении в эти , загорается лампа форсунки. Вдобавок вчера перегорела подсветка ОЖ. Стрелка ОЖ не скачет, вроде работает. Доехать удалось только с печкой, ибо вентиль и на 110 молчал как партизан. До фиатэкускана еще не добрался. Заказал датчик ОЖ который на термостате - может он мозги парит (а мозги то как раз и управляют подачей сигнала дальше не реле). Отключать не пробовал - очень горячо было и разъем тугой. Проблема тупая
Разъемы фишки все проверял, массы на месте. Еще стоит ли добавить: утром заводится со 2-3 раза с устойчивой работой.Итог: добро пожаловать в клуб 156, а 75ка самое надежное авто...
