Ошибка P1653 и поледствия. Помогите!!!
Сообщение burbon » Вс авг 19, 2012 2:35 pm
Здравствуйте. У меня беда. Появилась ошибка P1653. Машина заводится, но потом её начинает жутко колбасить. Может периодически работать нормально, но это редко. Если давить на газ, то вообще не набирает обороты, а тупо колбасится и понемногу начинает ехать. Ехать можно, но уже думаю только до сервиса((. Итальянцев у нас в городе не знаю, т.ч. помогите, может у кого была такая беда? Что проверить в первую очередь. Грешу на датчик распредвала или соленоид вариатора.
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Re: Ошибка P1653 и поледствия. Помогите!!!
Сообщение rahmanoff » Вс авг 19, 2012 3:07 pm
P1653 - ошибка датчика распредвала.
rahmanoff
Сообщение burbon » Вс авг 19, 2012 3:25 pm
А как до него добраться и где его штекер?
burbon
Сообщение rahmanoff » Вс авг 19, 2012 3:30 pm
Не подскажу. Качай DTE или eLearn. Там есть вся инфо.
rahmanoff
Сообщение burbon » Вс авг 19, 2012 3:41 pm
Как добраться понял, а куда подходит его штекер там не написано, только написано у 2,5 куда подходит. Никто не знает куда подходит его штекер?
burbon
Сообщение siryoga » Вс авг 19, 2012 8:35 pm
синий разъем на впускном коллекторе....
для начала средством для контактов
обработайте гребенки на компе,
если мотрон 1.5.5 -на дросельке...
с отключенным датчиком должна работать, но
будет двойной постоянный впрыск и
соответственно жер...
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=48010
вот про гребенки...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение burbon » Вс авг 19, 2012 9:50 pm
с отключенным работает,но ужасно))
burbon
Сообщение ksov » Ср авг 22, 2012 7:01 pm
проверьте грм.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение burbon » Ср авг 22, 2012 7:36 pm
Завтра меняю сразу грм и всё остальное, вплоть до вариатора, ну и датчик распредвала тоже. Посмотрим, что из этого выйдет.
burbon
Сообщение siryoga » Ср авг 22, 2012 11:22 pm
нашел в журнале ФиатЭкуСкана...
в тот момент снимал разъем с соленоида...
23.07.2012 0:20:20
CONNECTED TO:
ALFA 145 '98 1.4 TS 16V
Bosch Motronic M1.5.5 Injection (TS '98)
Kód ISO: FE 86 04 98 75
Číslo výkresu FIAT: 46775411
Číslo HW: 0261204943
Verze hardwaru: 00
Číslo SW: 1037352268
Verze softwaru: 0306
Číslo homologace: 145_14
Datum programování: 06/07/2000
READING ERROR CODES:
1: P1653 - Variátor fáze
ERROR DETAILS:
Stav anomálie: Open circuit
Otáčky motoru: 880 оборотов/мин
Teplota vody: 67,5 °C
The Variable Camshaft timing system is not sensed to respond correctly to the ECU commands.
- Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
- Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly
Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
СТЕРЕТЬ ЗАПИСАННЫЕ В ПАМЯТЬ ОШИБКИ...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение cofeman32 » Пт фев 01, 2013 7:57 pm
rahmanoff писал(а):P1653 - ошибка датчика распредвала.
подниму тему.Это 100 процентная инфа?
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение rahmanoff » Вс фев 03, 2013 12:27 pm
Как вариант может быть еще связана с вариатором. Точнее с эл. цепью вариатора.
Возможные причины возникновения: обрыв в проводке, плохой контакт и т.д.
rahmanoff
Сообщение cofeman32 » Вс фев 03, 2013 12:34 pm
Спасибо,это походу соленоид включения варика.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
