Глохнет на холодную обычно утром
Сообщение GoKr » Пн авг 06, 2012 12:00 pm
Доброе всем время, глохнет на холодную, т.е. если рано утром когда еще воздух разряженный заводить машину она бывает заводится с "пол пинка", а бывает что как только зацепит обороты подскочат до 1200(1500), и сразу уходят в ноль., если в этот момент нажать педаль газа и удержать обороты на 1500 в течении минуты. то двигатель работает как "часы".
Предполагаю.
1. Компрессия
- Клапаны
- Клапан ХХ
2. Нехватка топлива (правда был недавно не понятно зачем но заменен в одном из сервисов (по ремонту альфы) по этой же проблеме насос)
3. Не плотно закрытая дроссельная заслонка.
4. Некачественное топливо (отпадает, так как в России нет качественного, а заправки разные)
Кстате кто нибудь знает по (3) как ее регулировать?, она с сервомотором, а не троссовая
GoKr
Авто: Alfa 147
Re: Глохнет на холодную обычно утром
Сообщение AlexKV » Вт авг 07, 2012 5:46 am
старая проблема.
сохраняетя у всех. у многих даже после капиталки и полной замены авто =)
не заморачивайся )))
ну или все по немного проверяй =) может что и всплывет ))
Хабаровск...
AlexKV
Авто: AR 156 2.0 TS Turbo
Сообщение gensek12 » Вт авг 07, 2012 10:01 am
Попробуйте заводить отсоединив штекер расходомера воздуха . Так же поступите и с датчиком температуры.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение gensek12 » Вт авг 07, 2012 10:11 am
Заслонка должна сама регулироваться. Если есть сомнения , то проделайте следующую процедуру.
Включите зажигание подождите минуту две , затем 5 раз резко до упора нажмите педаль газа, подождите ещё секунд 10 если на табло ни чего не высветится выключите зажигание , потом можете заводить двигатель.
gensek12
Сообщение GoKr » Вт авг 07, 2012 2:35 pm
gensek12 писал(а):Заслонка должна сама регулироваться. Если есть сомнения , то проделайте следующую процедуру.
Ух ты шаманство, надо проверить, спасибо...
gensek12 писал(а):Попробуйте заводить отсоединив штекер расходомера воздуха . Так же поступите и с датчиком температуры.
Пробовал не помогает... :-)
В эти выходные решил попробовать начать с клапана ХХ, на удивление он вообще не был закрыт, пока что вроде как пропали падения оборотов на холостых, ждем удачного утра.
AlexKV писал(а):старая проблема.
Легко сказать не заморачивайся когда это в дали от дома заводишь, а когда под окнами в 6-ть утра :))))
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение Montaro » Вт авг 07, 2012 3:46 pm
Была похожая проблема. Дело было в датчике температур. Заменил, все стало отлично.
На рогах дьявола нимб держится крепче.
Montaro
Сообщение GoKr » Вт авг 07, 2012 5:09 pm
Montaro писал(а):Была похожая проблема. Дело было в датчике температур. Заменил, все стало отлично.
если при таком рассмотрение дела, то менял термостат по причине его неработоспособности вместе с датчиком, что со старым, что новой - результат был один :-(, бум надеяться, что дело было в клапане
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение gensek12 » Вт авг 07, 2012 5:53 pm
На счёт шаманства , ну есть такое. Это домашний способ что то вроде инсталяции заслонки.
Кстати а когда это началось, случайно не после замены термостата ? Вы там тряпочкой её не протирали ?
gensek12
Сообщение GoKr » Вт авг 07, 2012 8:46 pm
gensek12 писал(а):На счёт шаманства , ну есть такое. Это домашний способ что то вроде инсталяции заслонки.
Нет я же говорю, что до что после.... эффект одинаковый, думал продет после замены датчика вращения коленвала, теперь надеюсь что пройдет после вытягивания пружины ХХ., на днях попробую шаманский способ
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение gensek12 » Ср авг 08, 2012 10:08 am
GoKr писал(а):
gensek12 писал(а):теперь надеюсь что пройдет после вытягивания пружины ХХ., на днях попробую шаманский способ
Причём тут датчик вращения коленвала ? Он просто считает обороты . А пробовали просто отключить этот датчик ?
gensek12
Сообщение GoKr » Пт авг 10, 2012 3:02 pm
gensek12 писал(а):А пробовали просто отключить этот датчик ?
Кого датчик вращения коленвала?... :) пробовал - не заводится :-)... это единственный датчик без которого машина вообще заводиться не будет, а вот без датчика распредвала машина не будет набирать более 3т.об.
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение RTE » Пт авг 10, 2012 4:29 pm
У меня сначала троила, потом стала глохнуть сутра после ночи стояния, прогревочные обороты просто заливают свечи которые уже не в кондиции. Сменил все 8 и порядок. Как вариант.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение GoKr » Вс авг 12, 2012 7:25 am
RTE писал(а):У меня сначала троила, потом стала глохнуть сутра после ночи стояния, прогревочные обороты просто заливают свечи которые уже не в кондиции. Сменил все 8 и порядок. Как вариант.
Два раза уже менял не помогает :(...
GoKr
Авто: Alfa 147
