Принимайте новенького
Сообщение Марат » Сб июл 28, 2012 9:29 pm
Месяц назад стал обладателям 166 ts 2.0 1999 г.в. Потихоньку начал разбираться, что и где. Пока выявил несколько проблем, умирает фазавариатор заказал жду, поменял ступичный подшипник, не нравиться как работает кондиционер фильтр салона думаю для начала поменять и еще нашел что какой-то мудак удалил нижнюю часть электроклапана. Собственно по нему есть вопрос, брать все целиком или есть в продаже отдельно на рисунки обведён синим цветом.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Принимайте новенького
Сообщение Guderian » Вс июл 29, 2012 1:55 am
Guderian
Инспектор танковых войск
Авто: GLK, Fabia RS
Сообщение MidnightCat » Вс июл 29, 2012 4:51 am
Стесняюсь спросить: что это за сарделька с глушителем?
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Лютег » Вс июл 29, 2012 8:16 am
это начевная перегородка.
Сообщение Марат » Вс июл 29, 2012 7:28 pm
Забыл еще есть проблема с сигнализацией. На ключе не горит красная лампочка, на нажатие кнопки не реагирует. Где чего искать? Ключ красный. Батарейку поменял ничего не изменилось.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение Чёрный Роджер » Пн июл 30, 2012 8:22 am
Марат писал(а):Забыл еще есть проблема с сигнализацией. На ключе не горит красная лампочка, на нажатие кнопки не реагирует. Где чего искать? Ключ красный. Батарейку поменял ничего не изменилось.
Посмотри контакт. Там пластинка есть, которая прижимается к боку батарейки клешнёй одной стороны, а другим концом тырчиком прижимается к плате. Так вот у меня раньше часть которая к плате прижимается частеноко отходила, пока я её АККУРАТНО не отогнул самой мелкой часовой отвёрткой.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Марат » Чт авг 02, 2012 10:12 pm
контакт проверил, результат ноль.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
