Solo писал(а):Вот тут все детально расписано, сегодня собираюсь провернуть сию операцию
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/141595-infocenter-replacement-3.html
Тут на итальянском, но вроде все ясно:
http://forum.clubalfa.it/guide-fai-da/26514-alfa-156-sostituzione-display-infocenter.html
Собственно LCD панелька:
SEPDISP04 80EUR http://www.mte.net/lcd-display-info-center-alfa-romeo-156-and-alfa-147
SEPDISP04 80+13 EUR http://www.mte.net/lcd-display-info-center-alfa-romeo-156-and-alfa-147
Я брал тут:
Pixelfix 69+7 EUR http://www.diyspareparts.net/rus/alfa-1.html
Так же можно поставить весь блок (вент.+панель) в сборе от более поздних (2003+) версий,
он немного поменьше и пониже, но нет проблемы с выцветанием изображения. Ставить именно в сборе, так как экранчик там меньшего размера.
kasper писал(а):Есть вопрос по компу!
На холодную все работает и показывает но с прогревом постепенно пропадают буквы и цифры а потом и вовсе все пропадает только остается светиться экран!
Solo писал(а):Так же можно поставить весь блок (вент.+панель) в сборе от более поздних (2003+) версий,
Енисей писал(а):Привет форумчанам, подскажите дельным советом пожалуйста.
Есть желание сменить ЖК экранчик (всем понятно наверное из-за чего))))
Авто 2005г. Альфа SW 1.9 JTD, экранчик маленький т.е. меньше по высоте, не такой как на фото выше.
По замене нет вопросов-спасибо форуму, но боюсь Европа пришлет не то,
Может есть ссылка или дельный совет где без ошибок можно заказать?
Хэлп мне очень нужна Ваша помощь
The key to why heat affects the display is in the words and description of L.C.D. The liquid can eventually dry out and loose illumination properties
My brother had the same problem on his 02 156 that I caught early.
Stripped it down and used heat reflective aluminium foil tape to cover the underside of the info unit... Strangely, it never occurred again...
Cost: about 20p of tape
Or you can buy a new info centre.
Samuil005 писал(а):Возникает вопросец.
Я поставил сам экранчик от 2 рестайлинга в высокий инфоцентр. Все работает, но яркости не хватает днём.
Кто знает как это работает? Может нужно так же впаять сопротивление, как в инструкции выше?
Alfaluckyman писал(а):А параметр brightness ничего не даёт разве?
