детонирует при t более 90 градусов
Сообщение олег156 » Чт июл 26, 2012 11:22 pm
Сломал мозг, как только температура двигателя немножечко за 90 начинается детонация , и наоборот , немного остывает и все отлично. По компу ни одной ошибочки. Подскажите что за херь, может кто сталкивался???
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: детонирует при t более 90 градусов
Сообщение artur RB » Пт июл 27, 2012 12:10 am
олег156 писал(а):Сломал мозг, как только температура двигателя немножечко за 90 начинается детонация , и наоборот , немного остывает и все отлично. По компу ни одной ошибочки. Подскажите что за херь, может кто сталкивался???
тажа беда!!может бенз херовый
artur RB
Авто: ar 166 3.0
Сообщение RTE » Пт июл 27, 2012 2:51 am
+1 главная причина детонации бенз гуамно, и кстате ошибки должны быть. Я на своём цф3 словил как-то детонацию, так она заглохла сразу с чекэнджином и не мог завести минут 20, постоял побегал вокруг нее и потом только завел спустя некоторое время. Такое было только один раз.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение олег156 » Пт июл 27, 2012 11:14 am
Интересовался у мотористов, говорят что причиной могут быть хреновые свечи , попробую поменять, может что изменится.....
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение artur RB » Пт июл 27, 2012 8:52 pm
олег156 писал(а):Интересовался у мотористов, говорят что причиной могут быть хреновые свечи , попробую поменять, может что изменится.....
да менял я свечи никакова эффекта!!!проблема либо в всетаки в бензине либо так какой косяк.но ошибок нет!
artur RB
Авто: ar 166 3.0
Сообщение RTE » Пт июл 27, 2012 9:56 pm
-1 мотористы редко попадают в тему.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение alfa-dok » Сб июл 28, 2012 3:34 pm
Главное чтоб свечи были реально настоящие и калийное число соответствовало мануалу...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение Alexunder » Пн июл 30, 2012 4:07 pm
у меня 2.5, на газе идет детонация когда прогреется, я смерился. потом такая же хрень на бензине, полез туда, оказалось что залиты маслом колодцы свечей, почистил проехал 100 км все в идеале, а потом сново, поменял прокладки не помогло, масло все равно попадает, причем пару капель и начинается детонация.
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение олег156 » Вт июл 31, 2012 8:34 am
Да, свечи поменял - эффекта ноль. Пробовал отключать датчик температуры - детонирует сразу и при любой температуре, а с включенным только после 90. В чем прикол?
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение олег156 » Вт июл 31, 2012 2:53 pm
Вобщем такая хрень, подключил сегодня экускан посмотреть ошибки и температуру при которой начинается вибрация двигателя. Ошибок никаких нет, вибрация начинается ровненько при t- 99 градусов. Тут меня осенило, заглушил двигатель и протестировал вентелятор охлаждения тем же экусканом - включился вентилятор и началось колотилово))) Вентилятор тупо слетел с креплений , завтра поеду ставить его на свое место........
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение RTE » Ср авг 01, 2012 12:30 am
олег156 писал(а):Вобщем такая хрень, подключил сегодня экускан посмотреть ошибки и температуру при которой начинается вибрация двигателя. Ошибок никаких нет, вибрация начинается ровненько при t- 99 градусов. Тут меня осенило, заглушил двигатель и протестировал вентелятор охлаждения тем же экусканом - включился вентилятор и началось колотилово))) Вентилятор тупо слетел с креплений , завтра поеду ставить его на свое место........
мда, все проще и по другому на 180 градусов) а альфист как обычно начинает думать уже о капиталке)))
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение _Lonely_ » Ср авг 01, 2012 7:52 am
RTE писал(а):мда, все проще и по другому
Вообще как не стыдно не отличать детонацию (работающий после выключения зажигания мотор) и вибрацию карлсончика. :? Избалованное поколение автомобилистов, блин...
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение олег156 » Ср авг 01, 2012 10:16 am
:-) Все дело в том, что вентилятор охлаждения после выключения зажигания мнгновенно не меожет остановится, а по инерции еще какаое-то время крутится. Физика!!! а симптомы один в один как при детонации, можешь подьехать продемонстрирую
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
