gensek12 » Чт авг 16, 2012 10:13 am
mafiozi писал(а):невозвращается в нейтральное положение ручка,только самоусилием ставится , --- что сломалось или устало?
ар 166 твин
Трос смотрите !
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
mafiozi » Пт авг 17, 2012 12:13 am
сам трос я сказал бы на вид как трос
------- подробнее можете курсануть ?
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
OVAm » Пт авг 17, 2012 12:32 pm
Отсоединить трос от вилки включения коробки передач, их там два, вам нужен один*(просто отщелкивая(он виде кругляка))* , вилка выглядит в виде рычажка. Если на него нажать и потянуть на себя, это первая от себя вторая. На нейтрале 3 и 4 , если вытянуть 5 и задняя. Этот рычажок должен быть подпружинен(он возвращает рычаг в нейтралку (в салоне)) Надеюсь помог
OVAm
- Авто: Alfa 156
OVAm » Пт авг 17, 2012 12:36 pm
Кстати да, этот рычажок на коробке должен быть прикрыт резиновым пыльником.
OVAm
- Авто: Alfa 156
mafiozi » Сб авг 18, 2012 8:34 pm
и я надеюсь что помог -- на днях полезу
снял под ручкой переключения кожух и пластмасу ,подергал саму ручку а там пластиковая хреновина шатается и смазка вроде как отсутствует в шаре
вот на это я надеюсь
больше что достаточно будет просто прикрутить крепления или склеить как выше в ветке было обсуждено))
спасибо!
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
AlexSander » Вт окт 31, 2017 1:37 am
Блин пи.... Ц только прокачал тормоза с сцеплением(тема есть мной созданная), пару дней отездил нормально и на передаче заблокировалась. Не переключает на другие. Вернее на право ходит, пятая и задняя втыкается а нейтрали нет.......
AlexSander
- Авто: Alfa Romeo 156 1.6
Раздолбай » Вт окт 31, 2017 6:04 pm
В свое время перебирал сам кпп. После сборки осталась лишняя деталь(маленький цилиндрик). Оказалось она ставится между вилками переключения. Заклинило кпп километров через 200на заправке)). Пересобрал, установил на место-все заработало.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
andrey33 » Ср ноя 01, 2017 12:51 am
AlexSander писал(а):Блин пи.... Ц только прокачал тормоза с сцеплением(тема есть мной созданная), пару дней отездил нормально и на передаче заблокировалась. Не переключает на другие. Вернее на право ходит, пятая и задняя втыкается а нейтрали нет.......
Так по таким вводным думаю низкое давление в заднем левом
Раз подшипник меняли возможно что-то криво собрали, лишних деталей не осталось?!
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
AlexSander » Вт ноя 07, 2017 9:21 pm
Нет, лишних вроде не осталось))
Сцепу вынули, все норм. Коробас на днях вынут разберут.
AlexSander
AlexSander » Чт ноя 09, 2017 10:16 am
Тут как-то товарищ посоветовал мастеру корзину сцепления поменять. Что на это скажете?
Коробас разбирали до этого случая уже. Чем то пробило корпус внутри. Внутри было все нормально. После сборки начались проблемы с передачами. И проблема плавающая, то нормально переключается пол дня, то не включаются передачи.
AlexSander
AlexSander » Чт ноя 09, 2017 3:17 pm
Похоже выявили проблемму! Трещина в корзине нашлась.... другую поставим, посмотрим....
AlexSander
AlexSander » Пт ноя 17, 2017 12:30 pm
Корзину поставили и диск. Ни фига не помогло! Передачи то втыкаются, то нет. Выехал из бокса немного проехал и опять коробка на первой застряла как в прошлый раз, вроде на нейтрали а на самом деле на 1. Не знаю уже что делать!
AlexSander
sevastopol166 » Пт ноя 17, 2017 2:29 pm
Раздолбай писал(а):В свое время перебирал сам кпп. После сборки осталась лишняя деталь(маленький цилиндрик). Оказалось она ставится между вилками переключения. Заклинило кпп километров через 200на заправке)). Пересобрал, установил на место-все заработало.
У меня мастер в 90 х годах перебирал коробку и то жк самое забыл вставить этот цилиндрик,фиат ритмо,я через неделю случайно нашёл его на столе.корбку я разбирал несколько раз за неделю,клинило передачи,вот такик мастера!
sevastopol166
- альфавладелец
- Авто: 166, 75
