ТРОИТ Альфа 156
ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:28 pm
Ребята выручайте!
Проблема в следующем, Альфа троит, стреляет, одновременно бедная смесь, тряска и запах бензина, расход жуткий, так же пропала динамика.
Что мы уже сделали: промыли форсунки, поменяли лямбду, проверили расходомер, поменяли бензонасос, поменяли свечи, проверили провода, катушки, исключили вроде как подсос воздуха, поменяли прокладки на выходе ( выпускной канал ), проверили давление в рампе, проверили компрессию.
Вроде все перечислил.
Что еще может быть куда деваться?
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Лютег » Сб июл 21, 2012 8:29 pm
Проверить фазы ГРМ.
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:31 pm
А как проверить?
Адель
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение rahmanoff » Сб июл 21, 2012 8:33 pm
Адель писал(а):Ребята выручайте!
Диагностику делали? Ошибки есть?
rahmanoff
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Лютег » Сб июл 21, 2012 8:34 pm
Адель писал(а):А как проверить?
Снять клапанную крышку и проверить кондукторами. Что такое кондуктора? Поиск в помощь.
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:36 pm
Диагностику делали, выдает: p0170, p0130, p1173
Адель
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Лютег » Сб июл 21, 2012 8:37 pm
Адель писал(а):Диагностику делали, выдает: p0170, p0130, p1173
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 03#p912903
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:39 pm
Да мы это уже все смотрели, поэтому и написали ;)
Адель
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение rahmanoff » Сб июл 21, 2012 8:45 pm
P0130 Oxygen sensor short to earth - короткое замыкание в сигнальной цепи лямбда-зонда.
P0170 Lambda control above upper limit - сигнал лямбда-зонда выше максимума.
P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit - значение лямбда выше максимума.
Все ошибки по лямбда-зонду.
P0130 - возможно проблема с проводкой или неправильным подключением. Такое может быть если зонд не оригинал. Могли перепутать контакты.
P0170, P1173 - богатая смесь, которую мозг не в состоянии обеднить. Т.е. выходит за пределы регулирования. Может быть форсунки переливают.
Но если ты говоришь, что смесь бедная, то есть белый дым, то "нипанятна".
Это все мои мысли не факт, что они правильные.
п.с. мотор твинспарк? пральна? :-)
rahmanoff
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:48 pm
Да правильно) Лямбда не оригинал, но как можно перепутать контакты ?) Там же все цветам и тд.
Проводили тест лямбды, все выдаваемые ей значения идеальны :(
Адель
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение rahmanoff » Сб июл 21, 2012 8:51 pm
После замены лямбды ошибки есть?
rahmanoff
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение Адель » Сб июл 21, 2012 8:53 pm
rahmanoff писал(а):После замены лямбды ошибки есть?
Ну вот только эти. Посмотрели что прокладка сдохла, поменяли, может перестанет показывать утечку в первом блоке цилиндров.
Ну вот то что она скачет вся и на холодную не реагируют на педаль, да мало того и как трактор грохочет вся, это не хорошо.
Адель
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение rahmanoff » Сб июл 21, 2012 8:56 pm
Странно. Ошибки есть, а ты говоришь что значения идеальны. Значь не идеальны, иначе бы ошибок не было.
rahmanoff
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение RTE » Сб июл 21, 2012 9:20 pm
Вариатор сдох или положение распредвалов съехало, что может быть связано. Снимай клапанную крышку и ставь на проверку кондуктора и метки колена.
RTE
Авто: ZAR916
Re: ТРОИТ Альфа 156
Сообщение RTE » Сб июл 21, 2012 9:23 pm
rahmanoff писал(а):Странно. Ошибки есть, а ты говоришь что значения идеальны. Значь не идеальны, иначе бы ошибок не было.
У неоригинальных лямбд есть косяк, сам проверял их на фиатекускане графиках, лямбды скачут синусойды в правильных значениях, а на прогреве иногда выскакивают за пределы и в этот момент мозг пишет ошибки, прошел тоже через это. Лямбды во всей ситуации непричем.
RTE
Авто: ZAR916
