вот фото того что получилось)Anton писал(а):от жигулей датчик холла такой же)))
Anton писал(а):там даже цвет проводов один один и стоит 100рэ)))
Den0121 писал(а):эт с хера ли нельзя ездить без датчика распредвала, этот датчик для фазированного впрыска, запомни ездить можно без любых датчиков, кроме датчика коленвала.
edouard писал(а):Тупой вопрос, если датчик не исправен, он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет давать ошибку или нет?
dizz писал(а):edouard писал(а):Тупой вопрос, если датчик не исправен, он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет давать ошибку или нет?
датчик распредвала имеешь ввиду?-да,как заведёшь ошибка гаснет и через несколько секунд сново загорается...так как при неисправности отсутствует прерывание...бывало такое что на холостых загоралась а как погазуешь гасла,или загоралась на высоких оборотах после 3000.....
edouard писал(а):dizz писал(а):edouard писал(а):Тупой вопрос, если датчик не исправен, он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет давать ошибку или нет?
Вот-вот после 3000 загорелась пару раз, но потом гасла. Сейчас больше не загорается, то есть после того как его замкнуло, он стал неисправен??? Или я что-то не так понял? Сейчас его надо заменить или нет? Подскажи пожалуйста.
