AR 156 1.8 TS работает с перебоями
Сообщение Миша СВК » Сб июл 14, 2012 7:19 am
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-на холодную дергается пока не разгазуешь(газу даешь резко-захлебывается,плавно-тогда вроде нормально).На горячую заводится без проблем.На холостых работает с перебоями(типа подтраивает малость).Мне подсказали,что может быть расходомер воздуха..Может у кого-нибудь была такая проблема.Подскажите пожалуйста что смотреть,покупать ли расходомер?Спасибо заранее!
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
Re: AR 156 1.8 TS работает с перебоями
Сообщение gensek12 » Сб июл 14, 2012 9:46 am
Миша СВК писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-на холодную дергается пока не разгазуешь(газу даешь резко-захлебывается,плавно-тогда вроде нормально).На горячую заводится без проблем.На холостых работает с перебоями(типа подтраивает малость).Мне подсказали,что может быть расходомер воздуха..Может у кого-нибудь была такая проблема.Подскажите пожалуйста что смотреть,покупать ли расходомер?Спасибо заранее!
Это вероятно либо расходомер либо датчик температуры . Проверить можно очень просто, снимайте разъёмы , когда работает с перебоями , по очереди и смотрите что изменится. Если ни чего не изменится значит не они !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение bond1211 » Сб июл 14, 2012 10:12 am
не факт, у меня было один в один, без ДМРВ вообще не заводилась, поменял его и всё пучком
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение Миша СВК » Сб июл 14, 2012 11:22 am
Согласен!его так не проверишь.Пробовал я уже-работает хуже,но все же разгазовать можно..А еще расход топлива большой!стрелка топлива плавает(то на минимуме,то нормально показывает.Симптомы вроде показывают,что это расходомер.Просто а вдруг не он,-деньги впустую потрачу тогда,жалко!
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
Сообщение gensek12 » Сб июл 14, 2012 2:18 pm
Миша СВК писал(а):Согласен!его так не проверишь.Пробовал я уже-работает хуже,но все же разгазовать можно..А еще расход топлива большой!стрелка топлива плавает(то на минимуме,то нормально показывает.Симптомы вроде показывают,что это расходомер.Просто а вдруг не он,-деньги впустую потрачу тогда,жалко!
Что значит работает Хуже ? Он не может работать хуже, должны изменится обороты в большую или меньшую сторону ! Если этого не произошло значит идёт подсос воздуха .
А скачущая стрелка говорит о плохом контакте массы на датчике. Заодно проверьте массу на двигателе и на кузове.
А то какая то фигня получается !
gensek12
Сообщение Бандерас » Сб июл 14, 2012 9:15 pm
Только недавно была подобная фигня-замена расходомера и все нормализовалось.Не хочешь если покупать как ты говоришь зря, возьми десятошный и попробуй, только может нужно адаптацию пройти. Поставь расходомер(саму внутреннюю часть), заведи без штекера поработает потом не глуши и подключай. Катушки смотри еще,сдергивай по одной питание по очереди, работа двигла не изменилась на которой та и неисправна, может работать но пробивать если будет то и будут тебе перебои. Еще смотри на наличие трещин на катушке, лучше под лупой даже, трещина есть вероятно что пробивает.
Alfa Romeo156 1.8 TS
Ремонт и диагностика Alfa Romeo в Твери.
http://www.youtube.com/channel/UCLA8Hyv2gMBtSvHiba-bocg?sub_confirmation=1
Бандерас
Сообщение Миша СВК » Пн июл 16, 2012 8:38 am
Вчера договорился на диагностику сгонять.Сегодня подключусь,там будет видно!
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
Сообщение Majo » Пн июл 16, 2012 3:23 pm
могу дать расходомер для проверки
Majo
Авто: Jag
Сообщение Миша СВК » Пн июл 16, 2012 4:44 pm
Я бы рад) из Белоруссии я просто )
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
Сообщение neon4ik » Вт июл 17, 2012 1:57 pm
у меня подобная ситуация ....
заводится на холодную так сказать по Альфовски )))
1- завожу - работает как дизель , обороты падают (500) на газ не реагирует - глушу
2й пуск -обороты в норме, при добавлении газа пытается заглохнуть- глушу
3й пуск - можно ехать )))))))))))))
neon4ik
Сообщение Миша СВК » Ср июл 18, 2012 8:37 am
был на диагностике..показало,что лямбда мертвая!может такое быть из-за лямбды?
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
Сообщение Majo » Ср июл 18, 2012 9:49 am
Миша СВК писал(а):был на диагностике..показало,что лямбда мертвая!может такое быть из-за лямбды?
вполне
Majo
Авто: Jag
Сообщение Pablo » Вс июл 22, 2012 9:19 pm
была трешина на приемной трубе, как раз по шву где штаны переходят в кат, звук был соответствующий, подергивало и подтраивало на холостых, иногда глохла. в итоге при переезде через трамвайные пути это место не выдержало и труба оторвалась. на следующий день все заварили за 1000 руб и пропали абсолютно все симптомы. стало тихо спокойно, обороты не плавают :idea:
Las cosas no son como piensas...
Pablo
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение vel555 » Пн июл 23, 2012 3:27 pm
Миша СВК писал(а):Я бы рад) из Белоруссии я просто )
а город в профиле написать слабо?
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
Сообщение Миша СВК » Вс июл 29, 2012 8:38 am
Поменял лямбду-все осталось как и было.При замене нечаянно 2 тонких усика сверху над лямбдой обломал.Что это за усики?и надо ли их обратно впаять?
Миша СВК
Авто: AR 156 1.8 TS
