Перегрев селека (а может сцепления???)
Сообщение dnik » Пт июл 06, 2012 3:25 pm
Привет всем!
В жару в пробках проявился следующий глюк.
через час начинает мигать лампочка ошибка селеспида и робот сбрасывет передачи на нейтраль. вбольше включать передачи не дает.
Глушу-завожу несколько минут всё нормально и опять глючит.
Работа восстанавливается только после остывания.
Авто AR 156 2004года пробег 165 т.км, 2.0 TS, селек родной - откалиброван весной.
В других ситуациях и змой селек работает нормально.
Порылся в конфе - ничего нашел. Если кто сталкивался с проблемой, то напишите пожалуйста как победить, а то ездить очень неудобно.
Дмитрий
dnik
Re: Перегрев селека (а может сцепления???)
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июл 06, 2012 3:31 pm
Проверить уровень, а то и поменять жижу. А еще комп подключить и проверить на ошибки.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение K » Пт июл 06, 2012 3:40 pm
dnik писал(а):Привет всем!
Дмитрий
Давления нет в системе. Клапан сцепления под замену, пока не накрылся насос.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение dnik » Пт июл 06, 2012 3:43 pm
K писал(а):Давления нет в системе. Клапан сцепления под замену, пока не накрылся насос.
Уточни, пожалуйста, почему это лезет только при перегреве???
на холодную всё ок
dnik
Сообщение K » Пт июл 06, 2012 3:58 pm
на холодную всё ок
Предположу, что при нагреве меняется вязкость жижи, причем, если залита не расово правильная Тутела, а какая-нибудь АТФ, то тем более. Вязкость жижи напрямую влияет на устройства поддерживающие давление, отсюда клапан пропускает быстрее, насос качает чаще, в итоге перегрев насоса, зависание щеток, отказ робота.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение dnik » Пт июл 06, 2012 4:09 pm
K писал(а):Предположу, что при нагреве меняется вязкость жижи, причем, если залита не расово правильная Тутела, а какая-нибудь АТФ, то тем более. Вязкость жижи напрямую влияет на устройства поддерживающие давление, отсюда клапан пропускает быстрее, насос качает чаще, в итоге перегрев насоса, зависание щеток, отказ робота.
Думаю надо начать с замены жижи....
dnik
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июл 06, 2012 4:58 pm
Начинать надо с чтения ошибок.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение imennoon » Пт июл 06, 2012 5:29 pm
сделать надо диагностику, посмотреть работу груши и клапана, проверить на предмет подтеканий, почитать на что жалуется, весной-то как-то откалибровалась коробка.
можно принудительно охлаждать жижу селека, на форуме описывалось, но проблему это не решает...
imennoon
Авто: AR 156 2.0 T.S. SS
Сообщение dnik » Пт июл 06, 2012 6:01 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Начинать надо с чтения ошибок.
А разве селек хранит ошибки?
dnik
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июл 06, 2012 6:25 pm
Как ни странно, но хранит.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение elementar » Пт июл 06, 2012 7:49 pm
Сначала необходимо подключить комп и посмотреть что там..
Основной симптом - это давление... Нужно понять из-за чего)
Причину у Вас может быть несколько:
1. Херовая жижа (не Тутела)
2. Умерший гидроаккумулятор
3. Умерший клапан сцепления...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение RTE » Пт июл 06, 2012 7:53 pm
Не поверите, не то чтобы селек, а даже клима хранит ошибки)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение goldz » Пт июл 06, 2012 8:28 pm
Селек без компа - деньги на ветер! Если нет шнурка - отпиши в личку, помогу посмотреть ошибки. Ну а коли надумаешь что менять - начинай с груши - она дешевле :-)
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение imennoon » Пт июл 06, 2012 11:36 pm
goldz писал(а):Селек без компа - деньги на ветер! Если нет шнурка - отпиши в личку, помогу посмотреть ошибки. Ну а коли надумаешь что менять - начинай с груши - она дешевле :-)
на своём опыте выяснил, что груша далеко не панацея. надо разобраться прежде. просто эта груша у всех на слуху.
как я для себя уяснил, груша держит давление на заглушеной машине, открываешь дверь и слушаешь через сколько насос включится, а вот на заведённой груше помогает держать давление клапан сцепления, тут уже на ХХ в нейтральной передачи слушать и потом анализировать.
imennoon
Сообщение goldz » Сб июл 07, 2012 2:14 pm
А я вот на собственном опыте выяснил - что все эти прослушки не более чем ванильная ересь! У меня все симптомы показывали на дохлый клапан сцепления. Поменял клапан сцепления - результата ноль, потому что была, как оказалось, мертвая груша! Как итог - 12,5 тыщ на ветер за клапан сцепления! Именно поэтому я советую сначала менять грушу тупо по тому что она в 3 раза дешевле клапана. :smt006
PS: проще снять грушу (делов на 20 мин) и засунуть в нее тонкую отвертку (главное чтоб не острая была). Если провалиться - мембрана порвана.
goldz
