КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение KOKS89 » Чт июл 05, 2012 4:05 pm
ДВИГАТЕЛЬ 2.4 TD 136 HP
Создаю тему для того, что бы Вы, друзья_собратья красоты Альфа Ромео, помогли мне и эта тема помогла другим нашим собратьям)))
Заранее прощайте за тавтологию и орфографию)))
Дело началось с того, что Я по своей тупости провернул вкладыши...Нет, не совсем так,а дело началось с того, что я купил Альфа Ромео, и не только купил, а влюбился в нее с первых 500 км)))Но вернёмся к поддону и возникшей проблеме... Так сказать пробив в первый раз поддон отделался легко:сервисом и 10000 рублей))) но это меня не остановило и я треснул поддон во второй раз, только трещина в 20 см и масло в 3 секунды вылетело))) Вообщем, не фига первый раз не научил меня) А проблема решилась бы очень легко,даже не развилась бы,если поставил бы я после первого раза защиту картера))) Люди не скупитесь и ПОСТАВЬТЕ ЗАЩИТУ КАРТЕРА, у кого её ещё нет...
Вообщем, после долгих поисков хорошего моториста, которого в наших местах не сыскать, я начал подумывать о том, чтобы вытащить и перебрать мотор самому... Узнав, что в Белоруссии мой мотор обойдется в 800 долларов( на начало месяца в Белоруссии доллар равнялся 35 РР, а в РФ доллар = 33-34 рубля) и без всякой гарантии, решил вытаскивать полностью,а не разбирать его в машине, так как притащить двигатель и перебрать его так же как и мой - не вижу смысла...В данный момент нахожусь в стадии: "мотор снят". Пришлось конечно и с болтами, и с самим вытаскиванием потрудиться, но у меня этот этап получился... Притом замечу то, что в домашних условиях и без всяких мотора-подъемников) С использованием книги по ремонту))) Машина не из новых, так что под замену пойдет много болтов, креплений, ну и конечно не без жидкостей! Уже набегает не плохая сумма...Но это мой мотор и делаю я не для дяди ( сервис любителей сделать так сяк закрыт), а для себя, так что это не останавливает...Притом я знаю чего достойна Альфа и на мелочах размениваться не буду!!!
Всем альфистам известно, что Альфа-машина души и делать её надо от души))) На днях начну разбирать сам двигатель... Так как я лезу туда впервые за свои годы, то прошу Вашего внимания к проблемным местам и трудностям, которые поджидают меня) Замечу, что буду рад увидеть любой совет связанный с этим процессом, не зависимо по двигателю или его установке, либо ремкомплекта и приобретения его(где,качество, стоимость)!!!
Ещё хочу рассказать факт по поводу "души Альфы"- совпадение или действительно факт я боюсь утверждать))) Дело вот в чем, дал другу прокатиться, он в течении пяти минут покатался...забираю машину...проходит какое то количество дней(около недели) у меня летит деталь, стоимость которой составляет около тысячи рублей...поменял, забыл...Предоставляю другому другу возможность ощутить прелесть Альфа Ромео, но уже с большим количеством времени, в пределах 20 минут, через неделю(около того) летит другая деталь, стоимостью около 5000 рублей...поменял, забыл... Такая же ситуация, только дал на час, полетела турбина, ремонт обошелся в 45000 рублей... Не знаю совпадения или "душа", но меня это стало настораживать... Так ладно ломается, так ломается когда я за рулем, а не друзья с товарищами...И таких совпадений только могу припомнить порядка 15...Тут уже выбирать каждому: совпадения или "душа"( притом ревнивая "душа") ахах)) Прошло время, меня лишают прав и тут начало краха...Двигатель под кап ремонт...Вот такие клапана))ахах
А суть в том, что каждому решать как делать свою машину - от души, либо как то так, что бы ездила)
Буду и Сам выкладывать все нюансы, которые связанны со снятием и установкой, а так же ремонтом... Опытных мотористов и тех, кто с этим связывался прошу отписать последствия и стоимость расточки двигателя, так как интересует и этот вопрос - другого момента времени для этого может и не быть, так что подумываю сразу СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ СДЕЛАТЬ это!!!
Начало получилось хорошее,двигатель разбирался на Ура, бампер и радиатор слетел за минут 30, притом без всякой помощи. Сразу увидел плюсы снятия не только двигателя, а и радиаторов, патрубков и других дополнительных. Слил жидкость из радиатора - увидел там "болото", как в прямом, так и в переносном смысле...Кто видел такое, тот поймет, а тем кто не сталкивался - просто представьте болотную жидкость в ведре...вот что я обнаружил в радиаторе...Далее заметил, после снятия бампера, разбитый и потекший "радиатор"( не могу сказать как правильно называется), который идет на турбину(вообщем жив, но его под замену). После, болт минуса идущий на коробку просто отлетел от срока давности. В дальнейшем я столкнулся с проблемой болтов крепящих полуось коробки(вообщем представляете о чем я, так как я не силен в правильных названиях) с колесами, пришлось срубить троичку болтов(замечу, что это была самой сложной проблемой при снятии двигателя-как Вы уже поняли это не великая проблема). После чего были сняты все разъемы, патрубки и всё, что мешает снятию...Двигатель был опушен вниз и машину осталось только перегнать...На этом я остановился, сделав перерыв... Сегодня буду воротить его))) Вскрывать и офигевать от того, что там есть, а чего не хватает))ха) Кому понадобиться полная и точная информация по съему двигателя - она есть в книге по ремонту)
Ещё был такой момент,до снятия двигателя, после того, как я снял пробитый поддон - я увидел немного, совсем немного стружки, решил сменить вкладыши и проточить коленвал. Но что то это всё оттягивалось и машина простояла месяц, решил попробывать поставить и завести, заварил поддон,поставил, залил промывочного масла, сдернул её с места и завел...Не понимаю как, но она работала как и раньше, только ремень посвистывал( но это и было у меня), ещё масло сикало откуда то. Решил найти утечку, при том не так было это и сложно, плохо встал шуп масла. устранил.. Залил масло "Зик", ну думаю пару дней поработает и поменяю, просто для проверки, так она начала плюваться у меня... Обороты держит, работает не правильно, давления нет, при больших оборотах, когда турбина начинает включаться, тогда появляется давление... Масло было дерьмо, так что тщательнее относитесь к выбору масла. Возможен даже такой вариант, что я запорол ещё что нибудь... Вскрытие покажет) И старайтесь не пользоваться промывочным маслом... В большинстве случаев оно забивает каналы, а не чистит двигатель...
Вообщем, советы от лузера лузерам))ахах) Но такие мелкие детали забывают и опытные Люди)
На этом на сегодня достаточно...
ЖДУ ПОМОЩИ, НАСТАВЛЕНИЙ И СОВЕТОВ)))ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ)))
KOKS89
Авто: Alfa Romeo 156 TD
Re: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Сообщение RTE » Чт июл 05, 2012 4:32 pm
Точить или нет покажет вскрытие. После замеры зазоров поймешь все, гадать раньше нету смысла. Я гадал-гадал, то что увидел меня растроило и я гильзанул движок и поставил номинал поршня.
Желаю успеха в нелегком и долгом деле (мой капремонт затянулся на 5 месяцев...в основном в ожидании запчастей все проходило)...разбирая понимал что и это надо менять и это скоро закончится - так постепенно и заказываешь детальки а у меня тут 2 недели срок на любую почти хрень.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение KOKS89 » Сб июл 07, 2012 12:02 pm
RTE писал(а):Точить или нет покажет вскрытие. После замеры зазоров поймешь все, гадать раньше нету смысла. Я гадал-гадал, то что увидел меня растроило и я гильзанул движок и поставил номинал поршня.
МЫ, АЛЬФИСТЫ, ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОИМСЯ)))СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ)))
KOKS89
Сообщение imennoon » Сб июл 07, 2012 12:46 pm
следуй и дальше своей хорошей книге, так ты его и продиагностируешь сам, обзаведись только микрометром и нутромером. УДАЧИ!
imennoon
Авто: AR 156 2.0 T.S. SS
Сообщение KOKS89 » Пн июл 09, 2012 8:04 pm
Сегодня вскрыл и выташил коленвал, пришлось потрудиться, но серьезных проблем не было, было лишь несколько нюансов при снятии картера сцепления и в последующем передней крышки( кому интересно могу отписать их)..Увидел следующие: вкладыши, нет, точнее что от них осталось, просто вхлам, так ещё блин и крышки вкладышей позадирало, сам коленвал вроде без каких либо царапин, но это дело я лучше доверю специалистам, пусть взглянут на него!!! вот как обычно бывает - грешишь на одно, так будет совсем другое...теперь скорее всего предеться менять крышки вкладышей...вопрос теперь в другом: где их найти???
Голову пока не трогал!!!
KOKS89
Сообщение MidnightCat » Пн июл 09, 2012 9:01 pm
Что за крышки вкладышей? На шатунах или бугеля на блоке?
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение KOKS89 » Пн июл 09, 2012 9:12 pm
MidnightCat писал(а):Что за крышки вкладышей? На шатунах или бугеля на блоке?
сами шатуны)
KOKS89
Сообщение KOKS89 » Пн июл 09, 2012 9:14 pm
сами шатуны)
крышки шатунов
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Unit.asp ... roup=5&S=1
KOKS89
KOKS89 писал(а):
сами шатуны)
крышки шатунов
№1)
KOKS89
Сообщение KOKS89 » Вт июл 10, 2012 11:00 am
http://vk.com/id58542426?z=photo5854242 ... os58542426
и всё же она офигенна)))а сначала я горел 147 - она тоже супер))) а теперь, после первой альфы, для меня они все как родные :idea:
KOKS89
Сообщение RTE » Вт июл 10, 2012 11:57 am
KOKS89 писал(а):http://vk.com/id58542426?z=photo58542426_285358115%2Fphotos58542426
ты чертовски прав! одна поездка на исправной альфе стирает напрочь всю горечь поломок и ремонтов)))
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение KOKS89 » Вт июл 10, 2012 12:22 pm
ДА.ДА.ДА :) ГДЕ ТО ЗДЕСЬ ЖЕ Я ВИДЕЛ ЗАПИСЬ: АЛЬФА РОМЕО МОЖНО УВИДЕТЬ КОГДА ОНА ЕДЕТ ДО СЕРВИСА, ЛИБО ОБРАТНО, НО В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ВОДИТЕЛЬ УЛЫБАЕТСЯ))) АХАХ)) НУ ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК, НО ПРИКОЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ)))
KOKS89
Сообщение KOKS89 » Чт июл 12, 2012 4:19 pm
RTE был прав))) я так же как и Он в шоке от увиденного)) теперь мне надо найти пол двигателя))) может кто знает где? или у кого есть?) так как сами шатуны не заменить, на сколько я осведомлен_ может быть я не правильно осведомлен?))))
KOKS89
Сообщение RTE » Чт июл 12, 2012 4:57 pm
KOKS89 писал(а):RTE был прав))) я так же как и Он в шоке от увиденного)) теперь мне надо найти пол двигателя))) может кто знает где? или у кого есть?) так как сами шатуны не заменить, на сколько я осведомлен_ может быть я не правильно осведомлен?))))
Первое впечатление от увиденного в альфе - обычно "бл#@ь! да как ты вообще ездила и почему жрала так мало всего литр на тыщу"
Распиши что увидел. Что именно ты про шатуны имел ввиду?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Ric » Чт июл 12, 2012 10:59 pm
для твоего двигателя в смысле модели и возраста, и особенности ЕГР,
нормальное промывочное масло никогда не повредит,
И скока вскрытых ДВС не видал, не одни еще небыли забиты из за примененя промывочного масла, ,обычно наоборот
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
