burbon » Вт июл 03, 2012 9:37 pm
Всем привет. Никто не подскажет, как сильно нужно закручивать свечи (М10)?. Сегодня отвернул ей голову с резьбой Т.е. вышло так, что втулка с резьбой и язычком контакта остались в голове. Главное получилось её потом выкрутить. Свечу заказал, но боюсь, что когда её опять буду вкручивать смогу её опять сломать
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
- альфавладелец
- Авто: alfa 156, 2.0ts
RTE » Вт июл 03, 2012 10:11 pm
скорее брак в свече, у меня также было с одной. Если бы перетянул - то не выкрутил потом.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
MidnightCat » Вт июл 03, 2012 11:15 pm
Не надо их сильно тянуть. Момент - 10-12 Нм, я ещё медной смазкой резьбу намазал на всякий случай.
MidnightCat
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS CF3
burbon » Ср июл 04, 2012 3:05 pm
А смазка для чего?
burbon
- альфавладелец
RTE » Ср июл 04, 2012 4:17 pm
burbon писал(а):А смазка для чего?
Чтобы через 100 тыщ потом легко открутить без аварий.
RTE
- альфавладелец
- Авто: ZAR916
hamas » Ср июл 04, 2012 7:16 pm
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
- альфавладелец
- Авто: Bibika
Fatherrr » Ср июл 04, 2012 10:58 pm
Свечи новые - закручиваешь от руки до упора и дотягиваешь ключем на четверть оборота.
Fatherrr
- Почетный альфист
- Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
v00d00 » Чт июл 05, 2012 9:11 am
В мануалах 100% есть (или даже на упаковках свечей бывают пишут), ну а дальше свечной головкой и динамоключом
v00d00
- альфавладелец
burbon » Чт июл 05, 2012 10:34 am
Вот нашел:
Длина резьбы, мм 19
Момент затяжки, н*м 12
Расстояние между электродами, мм 0.6
Резьба M10x1
Свеча зажигания 1 электрод массы
Техника подключения SAE/M4
Ширина зева гаечного ключа 16mm
burbon
- альфавладелец
