Подергивается при движении!
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 12:11 am
Всем привет. Вот всё чаще и чаще замечаю, что машина во время движения подергивается (еду себе спокойно 60 или 80 и чувствую точки).
Свечи новые, ВВ провода новые, ДМРВ новый! Диагностика ошибок не показывает.
Что можно ещё проверить?
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Re: Подергивается при движении!
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 12:56 am
ВВ провода - это в смысле катушки индивидуальные?
Свечи сними и проверь их пистолетом, я так комплект денсо купил и через 200км две выкинул - тяга пропала - оказалось 2 свечи дожига брак - сдохли.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 8:38 am
ВВ (высоковольтные) провода.
burbon
Сообщение dizz » Чт июн 28, 2012 9:15 am
у меня на холодную при трогании с места подёргивает иногда,приходится оборотов давать(((((
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 10:49 am
burbon писал(а):ВВ (высоковольтные) провода.
Покажи мне где ты в этой машине ВВ провода видел?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 4:28 pm
Это в каком смысле))?? Я их сам менял)) Четыре ВВ провода и четыре катушки))) Итого 8 свечей. От каждой катушки по проводу на свечу... :D
burbon
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 4:58 pm
Вот я и спрашиваю - катушки менял? Эти 4 огрызка рука не поднимается назвать ВВ провода. Это ВВ провод на свечу дожига, и ничего общего с понятием традиционных ВВ проводов в нем нету.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение gensek12 » Чт июн 28, 2012 5:41 pm
Похоже не подыхающий топливный насос. Или контакты на нём !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 5:47 pm
RTE писал(а):Вот я и спрашиваю - катушки менял? Эти 4 огрызка рука не поднимается назвать ВВ провода. Это ВВ провод на свечу дожига, и ничего общего с понятием традиционных ВВ проводов в нем нету.
Эти провода "огрызки" стоят не совсем как огрызки :D
Катушки не менял. Только провода. А какое давление в топливной рампе должно быть никто не знает?
Последний раз редактировалось burbon Чт июн 28, 2012 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
burbon
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 5:51 pm
Катушки не менял. Только провода...
Смысл нулевой. Без свечей дожига машина не дергается, просто вялая на высоких оборотах - проверяно лично мертвыми свечами дожига.
Автор проверил вообще свечи пестиком?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 5:52 pm
RTE писал(а):Автор проверил вообще свечи пестиком?
Пока ещё не успел! А катушки реально проверить? Если да, то как?
burbon
Сообщение gensek12 » Чт июн 28, 2012 6:34 pm
Для начала пережми обратку может клапан не держит. А так давление там то ли 2 то ли 3 атмосферы не помню
gensek12
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 7:00 pm
Поищи здесь на форуме где-то была тема по поводу проверки катушек.
Какую обратку? У меня 2.0 цф3 нету никаких обраток, давит в рампу и все точка тут.
RTE
Авто: ZAR916
Re: Подергивается при движении! И Новая беда((
Сообщение burbon » Чт июн 28, 2012 7:14 pm
ЛЮДИИИИИИ!!! Сейчас спустился вниз проверить состояние свечей. Проверил)) Всё гуд! Но визуально! Дело не в этом.
После этого завожу. А она схватилась и заглохла! Думаю, ну хорошо, попробую ещё раз! Завожу, а её как затрепит :o Смотрю а обороты подскочили до 2000 - 25000, включился вентилятор и появилась на панели ошибка "форсунка"! Пипец !!! Температура 60, а вентилятор лупит как ошпаренный, обороты вообще не падают!!! Что делать!! ААААААААААА!!!! Скидывал клеммы с аккума. Не помогло! Вот так вот проверил свечи :sad
По поводу вентилятора, есть мысли, что сдох датчик температурный. У меня так на опеле было. Ушел домой, а он себе крутился и крутился пока аккум не посадил. А где он у меня находится? Видел некий в районе термостата. Случайно не он? Их же по идее 3. На панель, на мозги и на вентилятор! Где какой находится подскажите пожалуйста!
burbon
Сообщение gensek12 » Чт июн 28, 2012 7:56 pm
RTE писал(а):Поищи здесь на форуме где-то была тема по поводу проверки катушек.
Спасибо посмешили. Все двигатели с принудительным впрыском непременно имеют обратный отток топлива в бак! Иначе давление в системе невозможно сделать постоянным. Насос к вашему сведению выдаёт 7 атмосфер !
gensek12
