selespeed не калибруется
Сообщение qwerty. » Вт июн 26, 2012 8:54 pm
Привет! Может есть у кого возможность записать в FES csv файл со следующими параметрами? Буду очень признателен.
Clutch pressure plate travel:
Clutch pressure plate reference:
Clutch engaged position (self-adjusted):
PIS closed position (self-adjusted):
Clutch solenoid valve current:
особенно интересны первые 2 и последний. Показания на заведенную
Clutch pressure plate travel: 17,346 mm (шток сцепления)
Clutch pressure plate reference: 12,936 mm
они должны отличаться???
plate travel может медленно гулять от 16 до 20, а спустя минут 5 становится:
Clutch pressure plate travel: 11,130 mm
Clutch pressure plate reference: 11,130 mm
Clutch solenoid valve current: 1380,6 mA
и шток при этом ритмично ходит туда сюда в диапозоне пару мм
селек не калибруется, пишет plunger adjustment error едва начав
передачи не включает
ошибок нет
qwerty.
Авто: 156 2.0 selespeed
Re: selespeed не калибруется
Сообщение K » Чт сен 27, 2012 10:51 pm
Апну темку.
Кто сталкивался?
Сейчас стоит в сервисе 147-я с таким же траблом.
Калибровка не проходит, пишет ту же ошибку "plunger adjustment error". Передачи включаются, автомобиль двигается своим ходом как в ручном режиме так и в Сити. Жижа в норме, давление тоже.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение posttitan » Чт сен 27, 2012 11:21 pm
а по какой причине делалась калибровка?
что с показанием клач спид на заведенной машине? если ошибки выскакивают связанные со сцеплением необходимо понимание того что оно выжато до конца!
смотрите этот параметр!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение qwerty. » Пн окт 01, 2012 10:58 am
сперва выставте шток на 27.5-28.5 потом пробуйте калибровать. в моем случае был неисправен клапан сцепления. Посчитайте частоту включения насоса на заведенной машине и гляньте параметр ток эл клапана сцепления - если больше 1300 то неочень хорошо. с новым клапаном и грушей насос срабатывает раз в 2-3 мин, ток 900-1100
qwerty.
Сообщение K » Пн окт 01, 2012 11:36 am
qwerty. писал(а):сперва выставте шток на 27.5-28.5 потом пробуйте калибровать. в моем случае был неисправен клапан сцепления. Посчитайте частоту включения насоса на заведенной машине и гляньте параметр ток эл клапана сцепления - если больше 1300 то неочень хорошо. с новым клапаном и грушей насос срабатывает раз в 2-3 мин, ток 900-1100
Клапан новый, шток 28. Это все уже проверено. Частота включения насоса более 1,5 минут, в обоих вариантах.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Axell72 » Пт окт 19, 2012 1:06 pm
народ, подскажите а то в форуме GT не могут помочь (((
к 50 т. км. может износиться сцепление с селиком? А то у знакомой постоянное дерганье при начале движения происходит на GT, по моим ощущениям - сцеплению уже пора на покой. Если его менять, то опять же требуется некое вмешательство в мозги машины после процедуры, кто нибудь в курсе, что нужно сделать?
Почему вопросы - отсутствие дилера, есть только дилерский диагностический комп.
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сообщение posttitan » Пт окт 19, 2012 11:35 pm
смотрим диагом шток, калибруем и вся лябофь для начала!;)
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт окт 19, 2012 11:43 pm
Axell72 писал(а):народ, подскажите а то в форуме GT не могут помочь (((
Да, проверить положение штока на незаведенной машине и при необходимости отрегулировать.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
