Датчик детонации.
Датчик детонации.
Сообщение БодькАА » Вс июл 02, 2006 4:59 pm
Если ОН шалит,надо его менять?Говорят что ето у многих,что не страшно!Какие мнения?
БодькАА
Сообщение Vit155 » Вс июл 02, 2006 7:14 pm
надо менять
из-за него двигатель может колбасить - подтраивать и неравномерно работать
Сообщение БодькАА » Пн июл 03, 2006 12:38 pm
Vit155 писал(а):надо менять
А может на 5 тыс.,кабы отсекать,голодание топливное,не едет посли 5.До 5 тыс резко обороты ростут.а на 5 тыс медлено до 7.Может етот датчик такое давать?Или ето насос.и.т.п.
БодькАА
Сообщение David-155 » Пн июл 03, 2006 2:51 pm
это на каких движках есть?
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение БодькАА » Пн июл 03, 2006 6:03 pm
УРАААААААА!!! ЗАРАБОТАЛА!!
Пояехал я на сервис,померяли прпоизводительность насоса(0,8 за 30сек.)ПОСИСТЕЛИ ВОЗДУХАМЕР и ОНА ПОЕХАЛААААА.Все теперь набирает обороты ровно ,без зависания.8,1с до 100км.А вчера было 9-9,5От такие то дела.А датчик ДЕТОНАЦИИ потом поменяю,может и он что нибуть поможет. :D :!: :-D
БодькАА
Re: Датчик детонации.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июл 25, 2016 1:57 am
БодькАА писал(а):Если ОН шалит,надо его менять?Говорят что ето у многих,что не страшно!Какие мнения?
где он на 166 стоит?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Бизон » Вт июл 26, 2016 9:46 am
На блоке 2 шт, в развале головок.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 26, 2016 11:31 am
спасибо
Почему не показывает ошибку при отключении одного из них?
