Подскажите размеры колена второго ремонта
Сообщение Bagram » Вс июн 24, 2012 12:37 pm
Подскажите размеры колена второго ремонта, второй расточки?
Bagram
Авто: alfa 147 selespeed
Re: колено
Сообщение Bagram » Вс июн 24, 2012 12:39 pm
Мотор двух литровый
Bagram
Re: колено
Сообщение MidnightCat » Вс июн 24, 2012 12:41 pm
На 0,5 мм (или 0.02 дюйма) от номинала.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: колено
Сообщение Bagram » Пн июн 25, 2012 2:59 pm
156 ая стоит с проблемой, но там так 3 шейки попадают под второй ремонт а четвертая нет, не покупая колено можно обойтись?
Bagram
Re: колено
Сообщение RTE » Пн июн 25, 2012 5:03 pm
Bagram писал(а):156 ая стоит с проблемой, но там так 3 шейки попадают под второй ремонт а четвертая нет, не покупая колено можно обойтись?
Знаю что шейки часто напыляют и потом стачивают до нужного.
RTE
Авто: ZAR916
Re: колено
Сообщение Bagram » Пн июн 25, 2012 5:08 pm
Спасибо за подсказку, надежно ли это? Там метал должен быть очень мощным!
Bagram
Re: колено
Сообщение RTE » Пн июн 25, 2012 6:38 pm
Вот этого уж незнаю( я слава яйцам обошелся расточкой только по всем шейкам.
RTE
Авто: ZAR916
Re: колено
Сообщение MidnightCat » Пн июн 25, 2012 10:11 pm
Если измеряли только диаметр шеек, то не забывайте про их эллипсность и кривизну самого вала. Тут, возможно, ни одна не выйдет во второй ремонт.
MidnightCat
Re: колено
Сообщение Bagram » Вт июн 26, 2012 3:01 pm
А там первого ремонта не было, просто человек долго накатал с люфтом думая компенсаторы ) пока не сорвало и получилось колено сильно пострадало
Bagram
Re: колено
Сообщение Bagram » Вт июн 26, 2012 3:03 pm
Значит возможно кривизна там тоже есть.
Bagram
Re: Подскажите размеры колена второго ремонта
Сообщение Bagram » Ср июн 27, 2012 10:52 pm
Подскажите какой номинальный размер должен быть у шеек нового колена, как можно точнее? ?
Bagram
Сообщение RTE » Ср июн 27, 2012 11:15 pm
Bagram писал(а):Подскажите какой номинальный размер должен быть у шеек нового колена, как можно точнее? ?
http://ge.tt/51ImljJ/v/0?c
Качай и будет тебе счастье (3.05 мб)
24 и 25 страница твои, Хотя лучше погляди все.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Bagram » Чт июн 28, 2012 12:13 pm
Скачал жаль что на англиском разберу
Bagram
Сообщение RTE » Чт июн 28, 2012 12:18 pm
Bagram писал(а):Скачал жаль что на англиском разберу
Да ладно уж жаловаться! Там в картинках все и цифры не требуют перевода на русский!
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Bagram » Чт июн 28, 2012 12:59 pm
Я не жалуюсь) спасибо за поддержку, правда цифры связанные с размером шеек не нашел а так там все что надо по мотору хорошее руководство другие вопросы по движку рассматриваю
Bagram
