shavrin.andrey » Чт июн 21, 2012 2:06 pm
Болтается корпус воздушного фильтра, подозреваю креплениям каюк. Ни у кого нет схемы этих креплений? Хочу восстановить, или может есть альтернативный способ закрепить его.
shavrin.andrey
- Авто: Alfa Romeo 156 SW SS
CrazyDr1v3r » Чт июн 21, 2012 2:31 pm
Снизу на корпусе должно быть два типа штырька, что вставляются в ответные отверстия кузова. Если они отломились - то как вариант сверлить и туда вкручивать болты и заливать герметиком.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
- Почетный альфист
- Авто: AR 156'99 2.0 SS
shavrin.andrey » Пт июн 22, 2012 2:28 pm
Так и есть, обломано крепление боковой коробки воздухо заборника( в крыле) и один из штырьков снизу. Штырек заменил на болт( после установки корпуса на него поставил гайку с шайбой), коробку в крыле закрепил пластиковыми стяжками. Результат- корпус фильтра перестал болтаться и блямкать на кочках.
shavrin.andrey
