Не запускается!!!!
Не запускается!!!!
Сообщение vavan347 » Ср июн 20, 2012 6:34 pm
Решил в свободное время снять установленную предыдущим хозяином сигнализацию по причине ее глючности... Процесс занял пару часов, все родные провода были вернуты на свои законные места, сажусь в авто, вставляю ключ, запускаю двигатель..... И тут ХЕР!!! Стартер крутится и все но движок не запускается!!!..... Индикация на панели как обычно... В чем проблема,господа?
vavan347
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Re: Не запускается!!!!
Сообщение dmitrii in vagon » Ср июн 20, 2012 6:40 pm
а насос качает?слышно его?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение RTE » Ср июн 20, 2012 11:39 pm
Частая фишка вырубать сигналкой форсунки / насос / искру, чаще делают первые 2 чем последний, лично сам на 164ке врезался в систему дистанционными реле на форсунки, убирая сигналку и все скручивая - машину не заведешь ибо сигнала на реле от нее нету) А оно врезано и замотано в жгуте в ногах у пассажира было)) Так что ищи, где-то накулибинили.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение DesRenards » Ср июн 20, 2012 11:50 pm
коричневый провод под ковролином слева у ног водителя, посмотри его
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение vavan347 » Чт июн 21, 2012 7:17 pm
RTE писал(а):Частая фишка вырубать сигналкой форсунки / насос / искру, чаще делают первые 2 чем последний, лично сам на 164ке врезался в систему дистанционными реле на форсунки, убирая сигналку и все скручивая - машину не заведешь ибо сигнала на реле от нее нету) А оно врезано и замотано в жгуте в ногах у пассажира было)) Так что ищи, где-то накулибинили.
какого цвета провода или как их найти???
vavan347
Сообщение DesRenards » Чт июн 21, 2012 10:07 pm
ты проверь сначала есть ли питание на бензонасосе, 12 вольт на контакте форсунок\катушек
DesRenards
Сообщение vavan347 » Пт июн 22, 2012 10:46 am
сегодня проверил наличие питания на форсунках и катушках при включенном зажигании - на форсунках есть, на катушках нет... как проверить питание на бензонасосе? вообще какие есть способы проверки???
vavan347
