Датчик перегоревших лампочек на 156
Сообщение TazMan » Сб июл 01, 2006 1:24 am
хреного горят задние габариты, сказали что изза датчика перегоревших лампочек который на тахометре, чтобы это вылечить надо менять тахметр, но он стоит >9000р, и работает исправно! занимается ли ктонить лечением этой проблемы без замены тахометра?
TazMan
Сообщение TazMan » Сб июл 01, 2006 7:45 pm
чё, всё так плохо?:))
TazMan
Сообщение Паша 56 » Сб июл 01, 2006 11:04 pm
а что такое "хреного"?
вяло? редко? не тем светом светят?
ран, Форест, ран!
Паша 56
Сообщение TazMan » Вс июл 02, 2006 2:55 am
ага, зелёным :smt082
тускло, при выключении зажигания 1 задний габарит не выключается и продолжает тускло светить
TazMan
Сообщение Паша 56 » Вс июл 02, 2006 11:11 am
могу помочь. перекинем мой тахометр к тебе и посмотрим что изменится. он на трех саморезах - делов на 20 минут всего.
заодно и я свой шкурный интерес удовлетворю.
ран, Форест, ран!
Паша 56
Сообщение TazMan » Вс июл 02, 2006 4:36 pm
впринцапе мона, а чё за интерес?
кстати у тя рестайлинговый салон или до рестайлинговый?
AR 156 2.0TS , Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT AT
TazMan
Сообщение Паша 56 » Вс июл 02, 2006 6:48 pm
дорестайл.
у меня не горит индикатор неисправности системы питания (в виде красно форсунки) при включении зажигания.
ран, Форест, ран!
Паша 56
Сообщение TazMan » Вт июл 04, 2006 10:29 pm
короче проблема в тахометре, точнее в датчике
Респект Паше!
и ктонить знает где это можно починить не меняя тахометр?
TazMan
Сообщение TazMan » Пн июл 10, 2006 12:17 pm
рыжый ап:)
TazMan
Сообщение Игорян » Пн июл 10, 2006 5:24 pm
Тусклое свечение может быть из-за плохого контакта или замыкания в фонаре. Достаточно снять фонарь и зачистить контакты как следует. На переднаприводных ВАЗах такое часто бывает, весь фонарь порой светится :lol:
Игорян
Сообщение SHTEINER » Пн июл 10, 2006 5:29 pm
Игорян писал(а):Тусклое свечение может быть из-за плохого контакта или замыкания в фонаре. Достаточно снять фонарь и зачистить контакты как следует. На переднаприводных ВАЗах такое часто бывает, весь фонарь порой светится :lol:
Он решыл проблему... :-D Гы... :-D
Как тачила? 8) ЖЖОТ? :-D
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Игорян » Пн июл 10, 2006 6:41 pm
SHTEINER писал(а):
Игорян писал(а)::lol:
Скорее ТЛЕЕТ :)
Игорян
Сообщение TazMan » Ср июл 12, 2006 11:08 am
мля, да в тахометре проблема!!! мы с Пашей махнулись тахометрами и всё заработало! после чего я разобрал свой и увидел на плате 2 явно выгоревших чипа или как их назвать! ктонить занимается перепайкой?
TazMan
