Турбина 166(бензин)
Турбина 166(бензин)
Сообщение CarDinaL » Сб июн 16, 2012 2:02 pm
Привет,помогите произошла проблемка с турбиной.После реставрации я её поставил ,набирая примерно 3500 обаротов теряет давление (в виде стравливания)В чём может быть проблема 2.0 v6 Turbo :smt006
CarDinaL
Авто: Alfa Romeo 166 v6 tu
Re: Турбина 166(бензин)
Сообщение uptrance2day » Сб июн 16, 2012 4:57 pm
сбрасывает клапан овербуста?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение CarDinaL » Сб июн 16, 2012 7:53 pm
Похоже на то что вроде ета клапан но точно сказть не могу.Какие еще могут быть варианты или ето мне с ремонтом запароли???????
CarDinaL
Сообщение uptrance2day » Пн июн 18, 2012 1:07 pm
CarDinaL писал(а):Похоже на то что вроде ета клапан но точно сказть не могу.Какие еще могут быть варианты или ето мне с ремонтом запароли???????
я никогда не видел случаев чтоб клапан срабатывал раньше чем нужно, он либо наоборот клинит, и не сбрасывает давление в нужный момент, или работает нормально
а по каким критериям вы решили что страливает давление при оборотах? слышен звук? при сбросе газа до низких оборотов клапан закрывается?
uptrance2day
Сообщение AlFanat » Пн июн 18, 2012 3:23 pm
Шток клапана попробуй подрегулировать. На машине его регулировали или как воткнули не трогали?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение CarDinaL » Вт июн 19, 2012 7:06 pm
Дело в том что я вазил на ремонт турбину на литву трогали они клапан или нет я не вкурсе что касается слышен или нет какой либо звук то да примерно после 3000-3500 оборотав слышен что то вроде (чихания).
CarDinaL
Сообщение romcon » Вт июн 19, 2012 7:10 pm
CarDinaL писал(а):Дело в том что я вазил на ремонт турбину на литву трогали они клапан или нет я не вкурсе что касается слышен или нет какой либо звук то да примерно после 3000-3500 оборотав слышен что то вроде (чихания).
байпас скорее всего сдох(мембрана)
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение CarDinaL » Вт июн 19, 2012 7:59 pm
Сколько и чуго это будет стоить можно ли самому ето поменять
CarDinaL
Сообщение romcon » Вт июн 19, 2012 10:38 pm
CarDinaL писал(а):Сколько и чуго это будет стоить можно ли самому ето поменять
если он- то б\у 1000-1500 руб.меняется за 5минут.на "блоу офф" с выбросом в атмосферу лучше не менять.(расходомер будет неправильно воздух считать)
romcon
Сообщение CarDinaL » Ср июн 20, 2012 7:32 pm
А с похожеми симптомами что может быть с турбиной.
CarDinaL
Сообщение AlFanat » Ср июн 20, 2012 7:35 pm
Подключи программу, посмотри показания датчиков.
AlFanat
Сообщение romcon » Ср июн 20, 2012 9:56 pm
AlFanat писал(а):Подключи программу, посмотри показания датчиков.
нихрена она не покажет незнающему человеку.судя по симптомам не герметична система "байпас-вход турбы"но вариантов несколько.
romcon
Сообщение Typhoon » Ср июн 20, 2012 9:59 pm
Заткнуть шланг байпаса и проверить без него.
Сообщение AlFanat » Ср июн 20, 2012 10:02 pm
Был бы шипко знающий не спрашивал бы. Выложит пусть.
AlFanat
Сообщение romcon » Ср июн 20, 2012 10:27 pm
выложит что?
romcon
