Panin_I » Пт июн 15, 2012 11:52 pm
Задравствуйте. Помогите разобраться с климатом на 156 спортвагон 2,5 v6. При включении кондиционера воздух еле прохладный. Был на диагностике давление в норме, компресор качает нормально но не холодит. Может ли не закрываться радиатор отопителя и холодный воздух перемешиваться с горячим.
Panin_I
- Авто: 156
Carabinier » Сб июн 16, 2012 8:39 am
У меня плохо холодил кондиционер когда термостат был уставший. Я не знаю как они связаны между собой, но после замены, кондер стал работать намного лучше.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Panin_I » Сб июн 16, 2012 10:14 am
Panin_I писал(а):Задравствуйте. Помогите разобраться с климатом на 156 спортвагон 2,5 v6. При включении кондиционера воздух еле прохладный. Был на диагностике давление в норме, компресор качает нормально но не холодит. Может ли не закрываться радиатор отопителя и холодный воздух перемешиваться с горячим.
Да и еще при переводе ручки А в положение на самый горячий или самый холодный темпиратура воздуха не меняется: что в таком случет может не работать?
Panin_I
- Авто: 156
makardz » Сб июн 16, 2012 12:41 pm
промой радиатор спереду на мойке- прочисти внутренний радиатор через слив конденсата спецсредством - инструкция на упаковке...посмотри на трубки кондиционера что идут с моторного в салон - на них должны образовываться капли воды - конденсат...если есть конденсат на трубках а под авто не капает со слива - значит виноваты заслонки
makardz
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.0 1999
dizz » Сб июн 16, 2012 9:14 pm
а давление чего в норме????надави на нипель на шланга и если от туда пырскнет чтото типа мокрого воздуха и будет чувствоваться холод после него на руках система в норме,если просто воздух так перезаправляй(делай полную заправку а не дозаправку..)и если система в норме,там со стороны фильтра две трубки идут в салон,одна из них стопроцентно холодной должна быть....
Последний раз редактировалось
dizz Сб июн 16, 2012 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
dizz
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.0 ts
dizz » Сб июн 16, 2012 9:16 pm
Panin_I писал(а):Panin_I писал(а):Задравствуйте. Помогите разобраться с климатом на 156 спортвагон 2,5 v6. При включении кондиционера воздух еле прохладный. Был на диагностике давление в норме, компресор качает нормально но не холодит. Может ли не закрываться радиатор отопителя и холодный воздух перемешиваться с горячим.
посторайся послушать на заглушеном моторе двигается ли заслонка...,а так же послушай работает ли моторчик датчика температуры салона(правдо на это он влияет только в авто режиме)...
dizz
- альфавладелец
Panin_I » Вс июн 17, 2012 11:21 am
makardz писал(а):промой радиатор спереду на мойке- прочисти внутренний радиатор через слив конденсата спецсредством - инструкция на упаковке...посмотри на трубки кондиционера что идут с моторного в салон - на них должны образовываться капли воды - конденсат...если есть конденсат на трубках а под авто не капает со слива - значит виноваты заслонки
А если заслонки, то как это лечится?
Panin_I
- Авто: 156
makardz » Вс июн 17, 2012 12:36 pm
разбирать бороду торпеды и смотреть что двигается - что нет - контакты моторчики - вентилятор малый климы..тут парень писал что заслонка застряла - придавлена была магом...вариантов море...
makardz
- альфавладелец
Ric » Вс июн 17, 2012 1:28 pm
смотри датчик Т в салоне он полюбому грязный, и оптопары в блоке ругилировки температуры.
Ric
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2,4JTD
