ZiP » Ср июн 13, 2012 10:02 pm
Имеем AR 147 рестайл (механика). Сегодня на стоянке обнаружил лужицу на защите под Аккумулятором с левой стороны. Тыкнул пальцем чуть выше защиты с левой стороны колеса, дотронулся до чего-то и по пальцу вроде потекло масло. Может кто в курсе откуда там может течь. Весь вечер работал климат, может ли от него течь или же это больше похоже на Гур или КПП
ZiP
- Авто: Alfa Romeo 147 06-08
elementar » Ср июн 13, 2012 10:06 pm
Мб задний сальник коленвала... гура там нет) он в стороне другой =)
elementar
- альфавладелец
- Авто: ex156 2.0TS SS
ZiP » Ср июн 13, 2012 10:33 pm
elementar писал(а):Мб задний сальник коленвала... гура там нет) он в стороне другой =)
Есть подозрение течи как на рисунке. Да и самое главное забыл. Когда доехал до стоянки разогрелся движок до 118 градусов
ZiP
Carabinier » Ср июн 13, 2012 10:59 pm
Может это тормозная жидкость. Какого хоть цвета? Слева находится термостат и трубка для прокачки сцепления.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1,6
fiatforever2005 » Ср июн 13, 2012 11:02 pm
красный антифриз?)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
ZiP » Ср июн 13, 2012 11:04 pm
Carabinier писал(а):Может это тормозная жидкость. Какого хоть цвета? Слева находится термостат и трубка для прокачки сцепления.
Да прозрачная, смахивает на масло.
ZiP
Carabinier » Ср июн 13, 2012 11:08 pm
ZiP писал(а):Carabinier писал(а):Может это тормозная жидкость. Какого хоть цвета? Слева находится термостат и трубка для прокачки сцепления.
Тогда лезь под аккум. и смотри откуда течет (если это конечно торм. жидкость).
Carabinier
- альфавладелец
fiatforever2005 » Ср июн 13, 2012 11:09 pm
Carabinier писал(а):ZiP писал(а):Carabinier писал(а):Может это тормозная жидкость. Какого хоть цвета? Слева находится термостат и трубка для прокачки сцепления.
Да не тормозуха это))) У него бы тормозов не было бы уже))))
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
Carabinier » Ср июн 13, 2012 11:10 pm
Но посмотреть не помешает. А еще проверь уровни всех жидкостей.
Carabinier
- альфавладелец
ZiP » Ср июн 13, 2012 11:24 pm
Carabinier писал(а):Но посмотреть не помешает. А еще проверь уровни всех жидкостей.
А как посмотреть уровень масла в КПП и Гура
ZiP
Carabinier » Чт июн 14, 2012 12:28 am
ZiP писал(а):Carabinier писал(а):Но посмотреть не помешает. А еще проверь уровни всех жидкостей.
Справа есть расширительный бачек небольшой с изображением рулевого колеса на крышке на ней есть щуп, а масло в коробке проверяется через заливное отверстие (если МКПП).
Carabinier
- альфавладелец
dmitrii in vagon » Чт июн 14, 2012 1:08 am
масло кпп - трансмисионка пахнет старым ЗИЛом отличиш от масла двс, а гур красный)
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
ZiP » Чт июн 14, 2012 8:32 am
Carabinier писал(а):ZiP писал(а):Carabinier писал(а):Но посмотреть не помешает. А еще проверь уровни всех жидкостей.
А в какой стороне находится заливное отверстие для МКПП
ZiP
BuonGiorno » Чт июн 14, 2012 8:43 am
Я за антифриз...
На термостате ( мотор какой кстити ) куча хомутов,
которые могут сочить ... Масло прозрачным не бывает ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
- Почетный альфист
- Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
ZiP » Чт июн 14, 2012 8:58 am
BuonGiorno писал(а):Я за антифриз...
Мотор 1,6 (120) TC. Еще один вопросик, может ли усиливаться течь антифриза из-за рабочего климата. Есть подозрение, что она начинает течь именно при работе климата
ZiP
