dizz » Пн июн 11, 2012 11:33 am
появилась проблема,на холостых загорается чек,как погазуешь или едешь с газом пропадает,может у кого было подскажите куда рыть???
dizz
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.0 ts
bataner » Пн июн 11, 2012 10:59 pm
первое что приходит в голову - расходомер! скинь фишку и проверь разницу работы двигателя. Если первое не спасло, то Второе - диагностика!
bataner
- альфавладелец
- Авто: Alfa 156 1.8 TS
Majo » Вт июн 12, 2012 1:49 am
bataner писал(а):первое что приходит в голову - расходомер! скинь фишку и проверь разницу работы двигателя. Если первое не спасло, то Второе - диагностика!
Вроде, при мертвом расходомере чек гореть не должен, и последствия его кончины будут видны именно под нагрузкой.а так, диагностика - лучший выбор!
Majo
- ветеран
- Авто: Jag
fiatforever2005 » Вт июн 12, 2012 11:53 am
Majo писал(а):bataner писал(а):первое что приходит в голову - расходомер! скинь фишку и проверь разницу работы двигателя. Если первое не спасло, то Второе - диагностика!
на мертвом еще как горит:-)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
dizz » Вт июн 12, 2012 2:11 pm
fiatforever2005 писал(а):Majo писал(а):bataner писал(а):первое что приходит в голову - расходомер! скинь фишку и проверь разницу работы двигателя. Если первое не спасло, то Второе - диагностика!
незнаю,у меня когда умер прошлый расходомер так она раза с5го заводилась,глохла,дёргалась,но чек не горел...а так заводится нормально,не глохнет,никаких признаков не подаёт......да и не так давно менял,пол кода назад всеголишь....
dizz
- альфавладелец
Majo » Вт июн 12, 2012 7:26 pm
Я даже отключал его, ничего не горело.наверное, от настроения Альфы зависит))
Majo
- ветеран
- Авто: Jag
dizz » Ср авг 15, 2012 1:41 am
умирал датчик распредвала,вапрос закрыт,кого интересует создал тему по восстановлению))))
dizz
- альфавладелец
