датчик температуры
датчик температуры
Сообщение gensek12 » Ср июн 06, 2012 10:50 am
Добрый всем денёчик! Хотя для меня не совсем добрый ибо возникла очередная проблема . Подключили машину к компу и нарисовалась интересная картина с температуры ОЖ. Стрелка прибора сильно стремилась к 130ти, а по компу 90-95 ! Ну и как мне теперь понять кто врёт, датчик на термостате / четырёхконечный / , или прибор указатель температуры ?
Как проверить ?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: датчик температуры
Сообщение DesRenards » Ср июн 06, 2012 9:42 pm
gensek12 писал(а):Добрый всем денёчик! Хотя для меня не совсем добрый ибо возникла очередная проблема . Подключили машину к компу и нарисовалась интересная картина с температуры ОЖ. Стрелка прибора сильно стремилась к 130ти, а по компу 90-95 ! Ну и как мне теперь понять кто врёт, датчик на термостате / четырёхконечный / , или прибор указатель температуры ?
Как проверить ?
датчик под замену, тот который на термостате.
юзай поиск и фак, там все великолепно разжеванно
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение gensek12 » Чт июн 07, 2012 10:46 am
Как проверить ?
Блин ! Объюзал почти на четвереньках, но нифига не нашёл! Если примерно знаете где подскажите .Хоть наводку дайте плиз. Буду очень Вам благодарен. Пока всё, что придумал купить термометр соответствующий температурой , купить тестер и научится им пользоваться . Засунуть термометр и датчик в кастрюлю и тупо замерять показания датчика пока не закипит.
gensek12
Сообщение dizz » Чт июн 07, 2012 2:47 pm
что мне не нравится так это этот сдвоенный датчик,там 2 в одном,один на который опираются мозги,второй только для индикации на приборке,у 1.8 моторов эти датчики разделены,на показания стоит чуть дальше термостата в бошке самой(у тя там заглушка)второй для мозгов и включения вентиляторов - на термостате,кстати,они дешевые,можно переделать,и ты будешь видеть температуру бошки а не о/ж...а вообще менять нужно...накрылся он походу или короткое в нём или в проводке раз завышает...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение gensek12 » Пт июн 08, 2012 10:45 am
dizz писал(а):что мне не нравится так это этот сдвоенный датчик,там 2 в одном,один на который опираются мозги,второй только для индикации на приборке,у 1.8 моторов эти датчики разделены,на показания стоит чуть дальше термостата в бошке самой(у тя там заглушка)второй для мозгов и включения вентиляторов - на термостате,кстати,они дешевые,можно переделать,и ты будешь видеть температуру бошки а не о/ж...а вообще менять нужно...накрылся он походу или короткое в нём или в проводке раз завышает...
Дело в том что он недавно заменен вместе с термостатом !На счёт второго датчика я уже подумал, на терм. есть вторая отливка как и под отверстие под имеющийся датчик. Думаю попробовать на старом терм просверлить нарезать резьбу . Только нужно найти комплект датчик и прибор.
И вообще имею чувство что в термостате собирается воздушная пробка. На предмет попадания выхлопных газов смотрели мотористы сказали всё нормально. Может ли на это влиять пробка расширительного бачка?
gensek12
Сообщение dizz » Пт июн 08, 2012 11:35 am
возможно,но тогда бы оба датчика поидее показывали примерно тоже самое,а сверлить ничего не думай,у тебя заглушка вкручена за термостатом,посмотри внимательно,если смотреть на термостат бери правее и в низ,там видно будет по моему под шестигранник заглушка в бошке,она под датчик и сделана.
dizz
Сообщение MidnightCat » Пт июн 08, 2012 4:59 pm
gensek12 писал(а):
Дело в том что он недавно заменен вместе с термостатом!
А датчик точно родной? Я, когда менял термостат, тоже решил до кучи новый датчик купить. Взял на Экзисте Magneti marelli, который был указан в заменителях, но он оказался от фиата какого-то. В итоге при запуске двигатель нереально быстро прогрелся и стрелка без остановок поползла к 130. Поставил старый - всё ОК.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение gensek12 » Вс июл 29, 2012 2:27 pm
Пардон забыл сразу отписаться . Вся проблема оказалась в том что в термостате скапливался воздух . Как он туда попадает не знаю, может виновата пробка бачка, и в результате и термостат и датчик работали наперекосяк . Поставил дополнительный шланг от радиатора, вместо заглушки, к расширительному бачку всё заработало нормально.
gensek12
