bulaat писал(а):На сервисе (оф.дилер), когда моторчик перемотаный ставили ничего про грушу не сказали,только мотор под замену(без меня это было).Сейчас хочу рабочий моторчик поставить(есть еще один перемотаный),засечь время работы на заглушенной и заведеной,по результатам делать выводы.Как давление в системе стравить?.
Не стану утверждать, что 100% верно, но я как-то купил БУ гидроблок, по словам продавца - от фиата - так вот, в нем мне пришлось менять насадку на шток. Но если есть насадка от старого блока (если в вашем случае они будут отличаться) - то ее замена - это не проблема. ) А все отличия этих блоков были только в насадке! Все остальное 1 в 1.bulaat писал(а):Кто разбирается в этом вопросе-отличаются ли роботы на Альфе и Фиат Гранде Пунто?
bulaat писал(а):Сканером
Сканер наверно на клапан давления сигнал подаст,может можно вручную-никто не пробовал?
bulaat писал(а):При вкл.зажигании работает больше 5 минут=груша в порядке.На заведеную чуть меньше 2 минут=цилиндр сцепления в порядке.
