147SS не крутит стартер
Сообщение 155_V6 » Вс июн 03, 2012 9:35 pm
subj собственно,
сначала ЭБУ написал , что коробка не доступна, пошел путем из руководства вкл/выкл,
после 2 попыток: "завел, воткуть 1-ю передачу--> отказ, заглушил".
Повторная попытка завести,----> отказ стартера
Вопрос: если у нас на ресурсе сервис (repair) мануал по 147SS 2007г, ткните пальцем плз, нуждаюсь в эл. схеме да и в общем полезен будет
и какие будут мысли: замок зажигания, реле (промежуточное между замком зажигания и стартером), предохранитель?
Даже где может быть это реле, я не в курсе, в сервисной книжке не нашел
Думаю проблемы с коробкой и стартером не связаные
155_V6
Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII
Re: 147SS не крутит стартер
Сообщение 155_V6 » Пн июн 04, 2012 8:39 pm
проблема решена чисткой контактов реле для управления втягивающим стартера , ктр находится слева от акума по соседству с разьемом от селека
по хорошему требует замены на новое
Машинка завелась, коробка стала доступна и работает без нареканий
По поводу отказа селека, "экзаменер" вычитал ошибку о нехватке давления для включения передачи, но в текущем состоянии норма,
так, что пока катаемся
155_V6
Сообщение Lirik » Вт июн 05, 2012 12:15 am
Советую глушить и оставлять всегда на нейтрали.
Тогда заводится полюбасу :-)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение 155_V6 » Вт июн 05, 2012 1:48 am
Lirik писал(а):Советую глушить и оставлять всегда на нейтрали.
завод рекомендует обратное :-) а я им верю
155_V6
Сообщение CrazyDr1v3r » Вт июн 05, 2012 9:12 am
Если мозг селека видит, что что-то не в порядке, то он не даст запустить двигатель.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Lirik » Вт июн 05, 2012 9:28 am
в чем веришь то?
если система потеряет достаточную герметичность, то и машину не заведешь, и с передачи не снимешь утром.
а завод рекомендует скорее исходя из безопасности, нежели пользы для авто.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение 155_V6 » Вт июн 05, 2012 10:31 am
CrazyDr1v3r писал(а):Если мозг селека видит, что что-то не в порядке, то он не даст запустить двигатель.
соглашусь, не даст запустить, но маслать стертером даст и это факт
155_V6
Сообщение 155_V6 » Вт июн 05, 2012 10:33 am
в чем веришь то?
конечно из-за безопасности,
но я не совсем понял Ваш ответ на свой пост, потому как виной было реле пуска стартера, а причем тут нейтраль?
155_V6
Сообщение posttitan » Ср июн 06, 2012 11:51 pm
эт конечно здорово верить заводу, но имеет место быть что оставите машину на скорости потом придете и оттащите на эвокуаторе!!! есть смысл отоити от рекомендаций изготовителя или нет-решать вам!!!
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение 155_V6 » Пт июл 20, 2012 3:31 pm
ошибался, стартер крутить тоже не даст :shock:
155_V6
