альфа 1.8/2.0 возможно ли запрограмировать мозги для работы
Сообщение dizz » Вс май 27, 2012 7:50 pm
если заварить вариатор к распредвалу,возможно ли перепраграмировать мозги для работы без варика???и когда поменял мотор с 1.8 на 2.0 нужно перепрограмировать мозги или нужно менять???
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Re: альфа 1.8/2.0 возможно ли запрограмировать мозги для раб
Сообщение acab » Пн май 28, 2012 1:20 am
для чего варить вариатор? турбовать хочешь :)?
мозги перепрограммировать это как, в теории - прошивки может быть картами отличаются... но не факт. надо сравнить модель мозгов двух моторов...
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение dizz » Пн май 28, 2012 2:45 am
acab писал(а):для чего варить вариатор? турбовать хочешь :)?
да забыть хочу про него навсегда,много машин ездит и без вариатора и ничего,нормально,не жалуются)
просто уже осточертело его менять,эт куча делов блин,сними клапанку,распредвал,потом сними его,потом новый поставь,потом в обратном порядке всё собери блин,а аллюминий не любит когда в нем много раз болты крутят,в старой башке сколько раз резьба срывалась....
dizz
Сообщение acab » Пн май 28, 2012 8:16 am
не верю что вариатор у тебя летит часто.
используй масло нормальное. да и шпильки поставить сложно чтобы не рвать резьбу?
308hp\466nm
acab
Сообщение migamer » Пн май 28, 2012 8:34 am
dizz писал(а):если заварить вариатор к распредвалу,возможно ли перепраграмировать мозги для работы без варика???и когда поменял мотор с 1.8 на 2.0 нужно перепрограмировать мозги или нужно менять???
У меня конечно не 156 - но мозги январь 5.1 прошита онлайном - сейчас уже не помню как ездит - на ремонте уже как 8 месяцев !
Можно с вариком можно без - тут как тебе угодно! диагностика и обслуживание января 5.1 бесконечно дешевле - но не каждый возьмутся - наших машин как огня бояться!
Пиши спрашивай если что!
Руль срывает маски с людей!
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/155/155/migamer/
migamer
Авто: Alfa Romeo 155 1,8ts
Сообщение dizz » Пн май 28, 2012 10:05 am
как понять январь 5.1???у меня бошовские версии не знаю,а варик сейчас исключить нельзя,так как когда мозги его запускают то и топливо получается раньше лить будут поидее,я точно конечно не знаю,вот и спрошиваю,может тут кто этим занимается и подскажет...плюс мотор много кушать стал,я так предпологаю из за расходомера,так как возможно расход воздуха в мозгах рассчитан на 1.8 а тут его получается больше и соответственно лить больше будет...
dizz
Сообщение bond1211 » Пн май 28, 2012 10:12 am
мозги 1.8 и 2.0 одинаковы
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение migamer » Пн май 28, 2012 10:27 am
Мозги у меня русские - проводка переделана под них!
Сейчас варик заварен - все работает без него - с родными мозгами так сделать не получится - ездить будет но смесь будет неправильная!
БОЛЬШИЕ заморочки - если хочешь сделать и своими руками все сделать - то придется много читать(все не очень сложно - но инфа один фиг нужна)
Если нужна конкретная инфа задай конкретный вопрос!
migamer
Сообщение dizz » Пн май 28, 2012 11:21 am
bond1211 писал(а):мозги 1.8 и 2.0 одинаковы
внешне да,а прошивкой???просто у меня получается вот какая история,стоял мотор 1.8,год назад поменял расходомер воздуха,месяца 1.5 назад лямду,(я читал что в мозгах чтото адаптироваться надо,но пока не делал),до замены мотора был расход 7-9 литров на трассе,10/13 в городе,поменял мотор на 2.0,сразу ощутил расход и не малый,если до замены двигателя в баке у меня было 15 литров,то через 25 км у меня уже загорелась лампочка!!!и это при езда до 3000 об. т.к. обкатываю кольца...
Последний раз редактировалось dizz Пн май 28, 2012 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
dizz
Сообщение dizz » Пн май 28, 2012 11:26 am
migamer писал(а):Мозги у меня русские - проводка переделана под них!
ну меня и интересует что нужно сделать чтоб ездить без варика и какие есть при этом ньюансы или минусы?
dizz
Сообщение migamer » Пн май 28, 2012 11:59 am
теряешь в динамике все остальное останется также(в том числе и расход)!
Тебе бы диагностику замутить! У тебя с электроникой косяк по моему!
migamer
Сообщение volga156 » Пн май 28, 2012 12:12 pm
Если не затруднит - подробности, что переделывать, что менять, что убирать, в-общем, все относящееся к делу, чтобы при желании можно было воспользоваться практической инфой. Заранее благодарю за развернутый ответ.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение dizz » Пн май 28, 2012 12:56 pm
я так понял берём другие мозги,с негеморного инжектора (с мотора нашего объема) типа симёны или январь, чтоб они не знали что такое варик,переделываем под них проводку(за ранее затоварившись распиновкои или схемой расключения своих и заменяемых) ну и радуемся жизни если всё прошло успешно...
dizz
Сообщение volga156 » Пн май 28, 2012 3:02 pm
dizz писал(а):я так понял берём другие мозги,с негеморного инжектора (с мотора нашего объема) типа симёны или январь, чтоб они не знали что такое варик,переделываем под них проводку(за ранее затоварившись распиновкои или схемой расключения своих и заменяемых) ну и радуемся жизни если всё прошло успешно...
Да принцип-то понятен. Но если чел УЖЕ сделал (знает какие датчики оставить, какие заменить, знает распиновку), то идти по проторенной дорожке гораздо легче, для этого и существует форум.
P.S. Искал распиновку на М2.10.4 (восстанавливал 2 скорость вентилятора) - еле нашел на чешских альфистах.
volga156
Сообщение bond1211 » Пн май 28, 2012 3:07 pm
мозги совершенно идентичны ибо двигатели собственно одинаковы, за исключением некоторых моментов.
Мозги конкретно в этой ситуации на расход сами по себе не влияют( основываются на показаниях датчиков), влияет общее состояние двигателя, пробки, исправность датчиков.
Подцеплять комп и смотреть всё что можно
bond1211
