некоторые глюки 2.5 V6 CF3
Сообщение _Anton@ » Вс май 27, 2012 12:35 pm
Авто 156вагон2.5 на ручке 2002 года. Дорестайл снаружи - рестайл изнутри.
180 тысяч пробег - с мотором кроме положенного ТО ничего не делали.
Бензин в основном лукойл 95-экто но иногда бывало и другой заливал.
Движок вроде работает нормально и ровно, расход масла незначительный, никаких ошибок нет, но:
1. При разгоне (типа 3-я-4-я передача обороты 4000 и выше) есть такая странность. При полностью нажатой педали газа разгон несколько хуже чем если педаль приотпустить слегка от полностью нажатого положения. Не должно ведь такого быть.
2. Есть основания думать что при низких оборотах - типа с 1500 как-то уж задумчиво реагирует на газ. Вроде как сперва пауза - а потом уже тяга нарастает.
3. Изредка бывают глюки с оборотами холостого хода. Сейчас когда вроде как тепло - бывает что мотор уже вполне прогрет - 50 градусов по температуре ОЖ есть, а обороты хх = 1000. Потом уже при полном прогреве снижаются до положенных 600. В общем тоже странно это - должны снижаться до 600 при явно меньшей температуре.
Не было такого раньше - хотя глюк этот не постоянный а изредка только бывает.
Проблема в том что явления эти точно есть, но выражены слабо - в сервисе даже не понятно на что жаловаться...
У меня пока из идей - может свечи надо поменять? (менялись но давненько - тысячах на 120).
Расходомер воздуха? (стоит родной с завода)
Датчик температуры ож который дает данные в мозги?
Просто узел с заслонкой требуется почистить?
Какая-нибудь засада с датчиком положения педали газа?
_Anton@
Авто: Stelvio
Re: некоторые глюки 2.5 V6 CF3
Сообщение dima1584 » Вс май 27, 2012 1:14 pm
попробуй для начала форсунки почичтить и дроссельную заслонку! ск всего из-за заср... форсунок при нажатии в пол доссель полностью открыт, а форсы не дают нужное кол-во бензина, в итоге обедненная смесь.
Мож еще бензонасос не справляется.
dima1584
Авто: alfa romeo 156 3,0
Сообщение YuriV6 » Вс май 27, 2012 1:56 pm
Что бы исключить простое, то действительно нужно почистить форсунки, дроссель и махнуть свечи. :wink: Если не поможет, то уже по кругу: расходомер-лямбда-расходомер :D
Кстати попробуй снять разьем с расходомера и поездить без него + попробуй сбросить ошибки экзаминером, может помочь. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение RTE » Вс май 27, 2012 2:33 pm
Я бы в первую очередь датчик температуры курил) А вообще подключи к компу и прочти ошибки - может есть что.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение dmitrii in vagon » Вс май 27, 2012 7:29 pm
у меня щас тоже подтупливает 2.5, прада цф2 на холодную небольшие рывки с низов тянет не бодро, думаю все из-за бенза начал лить 95 лукойл до этого 95 экто лил!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение BuonGiorno » Вс май 27, 2012 7:33 pm
Провал на 4000 об - это расходомер... Железяка...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Majo » Чт май 31, 2012 3:59 pm
BuonGiorno писал(а):Провал на 4000 об - это расходомер... Железяка...
а если расходомер "уже все", то чек обязательно должен гореть?
Majo
Авто: Jag
Сообщение BuonGiorno » Чт май 31, 2012 6:25 pm
Чек по расходомеру горит только если выдернуть фишку, или перерезать провод ...
BuonGiorno
Сообщение Алексей 156 2.5L V6 » Пт июн 08, 2012 12:32 pm
_Anton@ Ну что вы нашли причину? то у меня щас такая же ерунда началась( у меня свечи новые denso iridium tough ешё даже 1000 не проехали
Алексей 156 2.5L V6
Авто: 156 V6 3,0L
Сообщение Tigra » Пт июн 08, 2012 2:13 pm
Начал-бы, с датчиков температуры, расходомер, потэнциометр педали газа (педаль электронная, там нет никаких датчиков)
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Sokol666 » Пт июн 08, 2012 4:58 pm
Я бы еще адсорбер посмотрел, через него дополнительный воздух может попадать в коллектор и обеднять смесь. Симптомы очень похожие.
AR 156 JTD
AR 156 V6
AR 159 JTDm
АR 159 JTDm SW
Sokol666
Авто: X6, 159SW
Сообщение audio-terrorist » Сб июн 09, 2012 12:34 am
подсос воздуха влияет ток на хх
при педалировании он нивелируется общим огромным количеством (по сравнению с подсосом) сжигаемого воздуха
я бы начал с езды без расходомера
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение raduga » Пт июл 13, 2012 12:20 am
Алексей 156 2.5L V6 писал(а):_Anton@ Ну что вы нашли причину? то у меня щас такая же ерунда началась( у меня свечи новые denso iridium tough ешё даже 1000 не проехали
Глупость конечно, но не из-за свечек ли это.. Поставил я denso iridium после ngk (одна свечка ngk простреливала, ездил поэтому так скажем на 5,5 цилиндрах)), но как она пуляла) и началась точно такая же ерунда, на низах не едет теперь. Подсосов нигде нет, вроде как, проверял.
Ремонт - это не действие. Это состояние. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) Михаил Жванецкий
raduga
Авто: Audi A3 8P 3.2
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 13, 2012 12:27 am
Опиши проблему комплексно ...
BuonGiorno
Сообщение raduga » Сб июл 14, 2012 2:05 pm
Честно говоря, дело может и не в них.. У меня просто центральная часть гофры впускной порвалась и я заколхозил туда 100% без подсосов трубу меньшего диаметра. Вот думаю может мотору воздуха не хватает. Гофра ко мне новая приедет через неделю, тогда и смогу сказать наверняка. Хотя конечно именно после замены свечей у машинки пропала резкость.. Расстроили они меня))
raduga
