Итак, сегодня машина не завелась. Причиной тому было отсутствие питания на бензонасос. Грешу на блок предохранителей, потому что когда решал
эту проблему, обнаружил на штекере контакта 4 (1 я картинка) на блоке предохранителей оголённый окислявший провод, к тому же оплавился пластик, вокруг металлического контакта отмеченного красной стрелкой. Провод я за изолировал и оставил все как есть. Фишка эта, отвечает за питание бензонасоса, и блок предохранителей своего рода перемычка между, тем же контактом 4 (расположенным с другой стороны блока предохранителей на картинке 2).
что посоветуете сделать с данной ситуацией? соединить контакты на прямую? или же блок можно как то разобрать и поглядеть его состояние изнутри + как то отремонтировать?
Сегодня глядел блок на другой альфе, так вот там тоже это место оплавлено....что это? очередная болячка альфы?
