У селеспида пропали 3 и 4 передачи
Сообщение Barguzin » Чт май 24, 2012 1:33 pm
У селеспида пропали 3 и 4 передачи. Не знаю че делать.Диагностика показывает нет ошибок,масло в норме.На заглушенном двигателе вперед N-1-2-?-?-5 назад ручкой 3 и4 вкл!!! 5-4-3-2-1-N-R.Калибровка происходит не до конца наверное так как строка заполнения не заполняется полностью.Подскажите :cry:
Barguzin
Авто: alfa156
Re: У селеспида пропали 3 и 4 передачи
Сообщение Deran » Чт май 24, 2012 2:39 pm
Пресловутый клапан сцепления, юзай поиск, обсуждали 100 раз..
Крепкий духом и больной на голову...
Deran
Авто: AR 147 TS 2.0 Sele
Сообщение Asriel » Чт май 24, 2012 4:07 pm
Похоже что датчики износились. Клапан сцепления с насосом в калибровке участвуют но невключение конкретных скоростей это либо капут датчиков, либо капут механической части коробки.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Barguzin » Чт май 24, 2012 5:05 pm
Я просто не понимаю почему 3-4 передача когда на повышение ручкой идешь не вкл. а на понижение все передачи работают.Если б датчики не корректная работа ошибка наверное бы вылезла а твк ее нет.
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение Tosha_Alfa156 » Сб июн 02, 2012 12:18 am
Только что выличил, шток залипает в задней крышке робота. Возможно еще клапана EV3 и EV4.
У меня была такая фигня, когда машина прогревалась пропадала третья и четвертая. В момент калибровки выдала ошибку 5 и R.
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение Barguzin » Пн июл 02, 2012 11:02 am
подскажи как вылечил??? Снимал насадку которая на шток одевается на ней задиры.Шлифанул насадку временно появилась 3-я но потом опять пропала.Завтра опять буду снимать если опять задиры что менять-насадку или шток который ее двигает вверх-низ с которого она получает задиры?
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение GydruS » Пн июл 02, 2012 2:39 pm
Мне кажется, что как-то не так она встает, раз задиры появляются...
Можешь сделать фото этих задиров?
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Barguzin » Пн июл 02, 2012 4:21 pm
Завтра выложу
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Пн июл 02, 2012 5:52 pm
Во-первых, в альфадиаге можно посмореть из-за чего не проходит калибровка.
Во-вторых, за 3 и 4 передачу отвечюат разные клапана...
В-третьих, меня интересует длина штока сцепления, качество сцепления и давление в блоке
Tosha_Alfa156 писал(а):Только что выличил, шток залипает в задней крышке робота. Возможно еще клапана EV3 и EV4.
Это если шток заднего поршня уходит из пазика штока выбора передач - но это бывает при неправильной установке....
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Barguzin » Вт июл 03, 2012 6:01 pm
снял сегодня диаграммы. Надо перейти по ссылке http://foto.rambler.ru/users/denis-latyshnk/photos/
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Вт июл 03, 2012 11:38 pm
Выставить шток тебе надо ушел сильно - у тебя 29,50
надо в районе от 27.5-28.5 лучше 28.1 ставить...
После делаешь калибровку - после калибровки открываешь вкладку сенсорс- там в списке в самом низу - autoadjustment eol complete как то так - он покажет есть какие ошибки или нет.... Пока все...
Диаграммы давления не вижу
elementar
Сообщение GydruS » Ср июл 04, 2012 4:33 pm
Да, давления не видно и хорошо был сразу на одном экране не по 1-му, а по 4 графика... В Альфадиаге же так можно. В моем по крайней мере да.
+ фотки задиров насадки тоже могли бы позволить понять, с какой стороны - т.е. от какого поршня они остаются.
GydruS
Сообщение Barguzin » Ср июл 04, 2012 5:16 pm
завтра все сделаю
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение Barguzin » Чт июл 05, 2012 3:51 pm
Добавил фото с давлением и длиной штока http://foto.rambler.ru/users/denis-latyshnk/photos/.После калибровки не нашел в программе Alfadiag пункта autoadjustment eol complete. Сегодня скачал программу Fiatscan.Завтра попробую поработать с ней. Времени совсем не хватает на разбор селеспида. На выходных попробую снять насадку.
Barguzin
Авто: alfa156
Сообщение elementar » Чт июл 05, 2012 8:36 pm
Там как то так.. я точно не помню.. Комп подключу скажу как называется точно...
Как часто на заведенную насос срабатывает? и калибровку робот, я так понял, не проходит?
elementar
