vavan347 » Чт май 24, 2012 10:10 am
хотел вчера поменять масло в МКПП, заехал в сервис, местный спец 20 минут кружил-смотрел, так и не поняв откуда сливать и куда заливать... прошу совета опытных альфистов!!!
vavan347
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
vavan347 » Чт май 24, 2012 10:16 am
фотки не получается прикрепить...
vavan347
- джуниор
fiatforever2005 » Чт май 24, 2012 10:23 am
www.radikal.ru сначала туда потом ссылка сюда.
По поводу КПП... Если стоишь лицом к капоту, то заливать спереди (болт под 6-ти гранник) сливать сзади... болт под шестигранник.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
vavan347 » Чт май 24, 2012 11:06 am
fiatforever2005 писал(а):http://www.radikal.ru сначала туда потом ссылка сюда.
а в мануале написано заливать через щуп...
vavan347
- джуниор
dmitrii in vagon » Чт май 24, 2012 11:12 am
на твин спарках 156 щупа нет ,на коробка от в6 есть! есть там заливная и сливная пробка, шестиграник на 10мм или 12мм
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
vavan347 » Чт май 24, 2012 11:51 am
dmitrii in vagon писал(а):на твин спарках 156 щупа нет ,на коробка от в6 есть! есть там заливная и сливная пробка, шестиграник на 10мм или 12мм
какая из них сливная?!?!?! горизонтальная или вертикальная???
vavan347
- джуниор
fiatforever2005 » Чт май 24, 2012 11:53 am
vavan347 писал(а):fiatforever2005 писал(а):http://www.radikal.ru сначала туда потом ссылка сюда.
Тока его найти надо)
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
